标题: N620c本子不上电! [打印本页]
作者: 栋栋学维修    时间: 2010-8-28 10:16
标题: N620c本子不上电!
朋友一台机子让我帮忙看看说不上电,拿到手供电果然不上电,接可调电流刚插上的时候有点电流,一下子又没有了,主板没有供电,原以为是电源接头的事,拆开机子量过电源接头,没有症,主板没有供电,开关板是插在主板上的,以为是接口虚了,加焊一下还是不行,主板一点供电也没有,不知道那里问题,我曾猜想是IO的问题,不知道是不是,大家帮忙,想想,谢谢!
作者: 睿捷笔记本    时间: 2010-8-28 10:17
应该是有短路吧
作者: chenbiaofeng123    时间: 2010-8-28 10:20
看待机正常不?
作者: 祥伟    时间: 2010-8-28 10:21
无语你这样叫我怎么回你呢
作者: 栋栋学维修    时间: 2010-8-28 10:52
没有待机电流
作者: 栋栋学维修    时间: 2010-8-28 10:53
回复 祥伟 的帖子
    我也很无语,才咨询你们的,不好意思
作者: 孙政昊    时间: 2010-8-28 11:21
有点样保护的样子,看看是不是哪里有短路的
作者: 369275629    时间: 2010-8-28 11:27
可以说LZ对于修本本基础功都没到位!"一点供电也没有""怀疑IO“这些话不知道你的根据何在?”接可调电流刚插上的时候有点电流,一下子又没有了,“这说明问题可能出在待机上,待机电路出现短路或是过流过载保护了!
作者: swzxswzxoo2010    时间: 2010-8-28 11:33
顺着进电查保护隔离电路,,,,供电没到IO不关IO了事
或者看N620C电路图,,一查就明了很简单
作者: cwb109    时间: 2010-8-28 11:37
LZ说主板没有供电,能不能理解为待机电压都没有?
作者: huangyu1018    时间: 2010-8-28 12:48
楼主只叫大家看看,那大家就看看得了,什么都没提供,也就只能看看了,什么也不用说。
作者: 碧点    时间: 2010-8-28 13:18
先把待机电压修出来!
作者: sjh    时间: 2010-8-28 13:18
公共点没有电压和IO有什么关系,,,,,先把公共点修出来吧,
作者: 栋栋学维修    时间: 2010-8-30 09:47
恩,谢谢大家的保贵议建,现在主要是还没有待机电压
作者: 大钢哥    时间: 2010-9-3 20:05
和IO没什么关系主要还是 要查待机电压,看看待机芯片有没有工作电压,是不是损坏。MOS管是不是穿了。或者软击穿。总之先把待机3.3和5V修出来后面就好查了。。。
作者: 栋栋学维修    时间: 2010-9-3 20:11
是的,楼上说的有点道理,呵呵不错
作者: wjx6841    时间: 2010-9-4 09:20
这款机器电源小板问题多。看看电源小板的待机电路
作者: 流风色月    时间: 2010-9-4 19:50
楼主先测一下电源板的待机电压3V 5V,这个机的电源板易坏.一般是滤波电容问题较多
作者: geng0721    时间: 2010-9-4 20:01
那样大多是,板短路
作者: 王志佳    时间: 2010-9-4 20:10
看下保隔电路这一块有没有通过 ?
