标题: 联想液晶14V无输出?郁闷 [打印本页]
作者: hp3808tx    时间: 2010-8-28 09:09
标题: 联想液晶14V无输出?郁闷
通电后电源指示灯绿色,屏黑,拆机电源一体板如图,它是5V和14V输出的,测得5V输出口7.3V?不知道正不正常?然后测得14V输出口是OV,测得300V大电容电压320正常(稳定),然后换过14V的整流二极管,通电测得还是0V。以为是高压问题短路?断开14V通往高压的保险测得也是0V。换过光偶和431也不行,14V电压没出来想换个通用高压条都没用,请问电源部分变压器次级输出一般是几V,是不是次级14V没有输出到整流二级管?5V和14V其中有一路有输出,说明开关管和IC是工作了所以这两个元件是好的。请高手出招?小弟无从下手了?
2010-8-27 17:05 上传
下载次数:0
作者: hp3808tx    时间: 2010-8-28 10:05
注意,上面一体板没有接负载,测出来14V无输出
作者: 学无界    时间: 2010-8-28 10:39
换电源高压一体板省事多了,修不好要返修,烦,客户也易跑了
作者: 落叶流声    时间: 2010-8-28 10:51
如果不是你的表有问题,就是你选的测量点不对,从你大是容那能测到320V来看,你测的7.3V应当也不是准确的,显示器黑屏绿灯,可以差不多说明5V工做是正常的,因为多数驱动板工作只需5V正常。如果取样和反馈全是取自5V电路,5V又工作正常,从你断开14V高压供电保险那看,只有一种可能了,主开关变压器挂了。
其实我认为不用断开14V都能看出来,也根本没有必要换14V的整流管,如果这边不是发生短路的话,5V那里应当保护没有输出的。只有开关压器14V那个线圈发生断路了
如果用的数字表,9V电池电压低的话,会造成所测电压变高的
作者: hp3808tx    时间: 2010-8-28 14:52
我是发贴的,像我这种情况一般是电源变压器坏了?一般变压器次极输出的是交流电还是直流电?
作者: 狼图腾    时间: 2010-8-28 14:54
仔细检测下看有没有虚焊的地方,上次我也遇到这样的样问题,是有一个电感虚焊了,加焊一下就可以了,不知道能不能帮到你
作者: syq勇气    时间: 2010-8-28 15:04
仔细查找 14伏断路
