标题: CRT 显示器有横向拉丝如何修呀? [打印本页]
作者: weing928    时间: 2010-8-28 09:07
一台飞利薄107B40的CRT显示器,开机有图像,但有横向拉丝,是不是场电路出问题了?这台显示器的场输出集成块是TDA8712。
我换过这个集成块,故障依旧。
求显示器维修前辈,指点一二。不胜感激!
作者: 没有理由    时间: 2010-8-28 11:19
查正负电源的滤波电容
作者: 新安江    时间: 2010-8-28 13:00
回复 weing928 的帖子
    换二次电源滤波电容。
作者: 天高云飞    时间: 2010-8-28 20:43
场输出发生自激,查正负电压是否对称,不对称查滤波电容。
作者: 凌寒    时间: 2010-8-28 22:39
查场芯片的外围电容二极管有没变值
作者: weing928    时间: 2010-8-30 17:04
回复 没有理由 的帖子
    查过了,没问题。
作者: weing928    时间: 2010-8-30 17:05
回复
    换二次电源滤波电容。
新安江 发表于 2010-8-28 13:00
换过了,故障依旧。
作者: 新安江    时间: 2010-8-30 18:34
回复 weing928 的帖子
图像出现这种故障,一般有三种情况:
1.二次电源滤波电容坏
2.场正负供电滤波不良、场输出回路的消振电容不良(如8712的5脚)
3.视放IC滤波不良。比如三星有种机器,视放IC的散热片接地不良会出现这种特殊的故障。
还有例外的:CRT老化。
作者: 来自本拉登    时间: 2010-9-1 20:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: majun60188    时间: 2010-9-6 14:48
场输出回路的消振电容不良(如8712的5脚)2
这里有个涤纶电容换掉就好了·!
