这种效果 怎么修
张明敏
2010-8-28 09:02
这种效果 怎么修
客户不小心摔了一下 把屏线摔下来了 全部复员后 就这效果了 给点思路
拆装机
2010-8-28 09:09
呵呵,很有幻影的效果,估计是屏上码片或者其它的元件虚焊或者损坏。
天和家电维修
2010-8-28 09:37
屏好像摔坏了
吴仲华
2010-8-28 09:49
可以说下是什么屏吗,hannstar的屏话,拆开屏有个检查窗,这种屏在我这里修复率百分百,都是电压不正常,我都是只接飞线到检查窗。
小楼来了
2010-8-28 10:04
你用通用驱动板刷一下看看 是不是还是原来的样子 这样可以看是瓶还是其他的
华信电脑维修
2010-8-28 11:47
建议还是先用通用驱动板点一下这个屏
确定是不是屏的故障
吴民小卒
2010-8-28 11:51
先测试是不是屏的问题先
王永强
2010-8-28 12:20
查找屏电路的主要芯片的PDF ,对照PDF的技术参数挨个找,看哪个电压不对就修哪个。
