顶星845glm跑7F
非凡电子
2007-11-19 13:06
顶星845glm跑7F
遇到两块TM845glm的板子自检正常但显示器不亮,测试卡跑7F,测接口阻值正常,刷bios无效,换了IO也不行,VGA接口到北桥的电阻电容也正常,难道是北桥坏了吗?望高手指教。
孤帆远影
2007-11-19 13:09
正常跑完了的代码也有可能是7F
最好列出你的代码变化过程
非凡电子
2007-11-19 13:13
跑7F是TM845GLM的通病吗?
在网上也用很多这样的帖子,都是跑7F不亮,这是不是TM845GLM的通病啊?经常同事主板维修的高手们肯定也都遇到了,希望你们能把宝贵的维修经验透漏一点,谢谢
非凡电子
2007-11-19 13:16
回复 #2 孤帆远影 的帖子
最后几位是:63 65 6F AA 7F
非凡电子
2007-11-19 13:19
整个启动过程除了显示器不亮外是很正常的,键盘灯正常,如果在开机时按del键则最后显示67
飞达
2007-11-19 13:34
我刷过两块顶星的845GL板都成功了,连自检声都正常,就是没显示,是不是你没刷对?
浮云如烟
2008-1-2 17:32
不知修好了没有?
我也有一块一样故障的顶星板子,望赐教!!!!
小伟
2008-1-2 19:17
最后只有换个显卡口试一下了啊!不过我觉得顶星845glm的主板只要是主板 只要是主板 该亮不亮的主板 刷过BIOS应该能好的啊?我以前修了不少顶星845glm该亮不亮的主板,都是刷BIOS搞定的啊!我建议楼主去顶星官方网下个同版本的BIOS试刷一下啊
啊华
2008-1-2 22:34
一般来说跑7F是该亮了的~要是不亮~!刷个BIOS十有八九能亮~要是还不亮,要是集成的显卡还是一个就是北桥有问题~!我就遇到过经桥虚焊导至不亮的~!~!~
浮云如烟
2008-1-3 11:08
哪们好心人帮我看看,为什么不能自动刷bios,我有一块顶星的板子,一样的故障。
awdflash newbios.bin/py/sn/sb/cd/cp/r
award_biosflash_866.exe我改名为awdflash.exe
读一下软驱后就没反应了,软驱电机一直转,就是信号灯不亮。
浮云如烟
2008-1-3 15:40
已修好,如有类故障请跟帖,留下联系方式。
