查看: 2845|回复: 11
碰到一片N520T跑D1,搞不定
发表于 2010-8-28 00:05:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
板看起来很新,量各信号都正常,用灯治具,也没有发现空焊
刷过BIOS,没用
BIOS是AMI的,看看AMI对D1的描述
Early super I/O initialization is done including RTC and keyboard controller.
Serial port is enabled at this point if needed for debugging.  NMI is disabled.
Perform keyboard controller BAT test. Save power-on CPUID value in scratch
CMOS. Go to flat mode with 4GB limit and GA20 enabled.
好像是说IO,之前我也碰到过类似的情况,换IO没好,这个板IO是W83627DHG-P,包着试试看的心理,换了一个,还是D1,看来不是IO的问题。
   其实以我个人经验来看,上AMD CPU的板子,跑D1多是CPU与BGA之间连接有问题,但是我压BGA,还是D1,而且也没有量到空焊,各位,你们平时碰到D1,一般是哪里的问题
发表于 2010-8-28 09:10:54 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
兄弟我也碰到一块NF520的板子也是这个毛病。实在无语。至今未解决。扔在一边。
发表于 2010-8-28 09:30:16 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我用翻译软件看了下 是不是键盘鼠标接口引起的
发表于 2010-8-28 10:44:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刚刚我又量了键盘,鼠标口,不是它的问题
发表于 2010-8-28 13:25:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我就奇怪了,为什么技术小组不回答我的问题呵
发表于 2010-8-28 22:38:29 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
测一下网卡芯片,和COM口芯片有没有短路
发表于 2010-8-28 22:40:55 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
IO也有可能,我觉得桥的可能性大
发表于 2010-8-28 23:56:05 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
内存的问题,查一下信号和供电
发表于 2010-8-29 00:02:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
北桥  cpu座都有可能
发表于 2010-8-29 00:19:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查内存旁边的小电阻   刷BIOS
发表于 2010-8-29 01:24:54 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
回复 金属光泽 的帖子
不要看BIOS代码描述  很多都不准的
  D1先换CPU
再查内存工作条件
内存的供电  时钟  打排阻的值
第二代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压0.9V【内存槽上面有标那里是第一脚】 主供电1.8V【内存槽旁边电感】  119  120 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V    238脚SPD电压【2.5V或3.3V】
还不行 刷BIOS  干桥
发表于 2010-8-29 02:42:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看来是桥的问题了,涵山前面说的我都测了,BIOS刷过了
不过我这里做不了桥,发深圳了
