求6563CRZ 引脚图.
lhbstcnll
2010-8-27 23:47
求6563CRZ 引脚图.
此IC是一块冠盟478架构的主板.VIA的芯片组.主板型号是P4M800-C.故障是触发后复位灯长亮,不跑码,测了CPU主供电和复位排针都没有复位电压.CPU辅助供电有12伏输出.管子的G极没有控制电压.跑线发现电源管理芯片是一个24脚的方形芯片.很小.现在测得有5伏的电压输入.不知道其它引脚干什么用.不好下手求助大家发个图片.谢谢
涵山
2010-8-28 01:54
(40.41 KB, 下载次数: 41)
下载附件
保存到相册
2010-8-28 01:54 上传
回复
lhbstcnll
的帖子
lhbstcnll
2010-8-28 13:45
回复
涵山
的帖子
涵山师傅,按您发的引脚图测测了第8脚VCC有5伏电压.VID0 -VID3脚也就是1脚23脚和24脚只有两个脚有3.3V的电压.追线发现有一个排阻.另一边有4个脚都有电压以为是旁边的贴片电容对地了.拆了还是一样对地短路.不放心会不会是排阻坏了呢?拆了还是一样短路.郁闷还是短路.把6563CRZ焊下来.再测量还是一样短路.现在很迷茫.
涵山
2010-8-29 01:07
回复
lhbstcnll
的帖子
装上CPU后VID脚本来就要有接地 这才正常
hangdongzhilu
2010-8-29 11:35
这BOOT1是什么来头?
lhbstcnll
2010-8-29 11:37
这么说,还是正常的。那为什么BOOT1有输出4。85V的电压中间用一个贴片电容隔着。另一边连接电感。
这个电容是起什么作用?难道4。85伏是输送给管子的G极的?刚好这4。85伏没有到达G极导致CPU全部无供电。
酣梦
2010-8-29 16:15
应该是哪个电容坏了吧,自举升压的吧
