标题: IBM R50E 不跑码 [打印本页]
作者: 肠粉酱油    时间: 2010-8-27 23:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 科强笔记本    时间: 2010-8-27 23:34
内存供电正常吗,查一下
作者: 肠粉酱油    时间: 2010-8-27 23:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 肠粉酱油    时间: 2010-8-27 23:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 胡见    时间: 2010-8-27 23:52
杳电压,,那里没有修那里
作者: 369275629    时间: 2010-8-28 10:57
在CPU工作条件都满足的情况下,就要查下BIOS那边的LPC总线或者是FWH  SPI几根数据线的对地阻值,或者是刷下BIOS,LZ没提到CPURST,是否正常?如果都正常了就只能听天命了,砍砍桥打打DMI总线对地阻值是否一致,不跑马的机器是很难修的!
作者: 广州博睿    时间: 2010-8-28 11:42
刷个BIOS试下
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-8-28 12:04
cpu的电压有点高,U还没开始工作,可以查U的工作条件入手
作者: xf690733186    时间: 2010-8-28 13:42
把CPU拔下看看 电流 再插上看看 电流  确保 CPU是好的噢  修好 告诉哥们一声啊
作者: 昨夜起风    时间: 2010-8-29 10:15
查CPU-RST是否正常,换个CPU试试,接着查下总线,刷BIOS
作者: xurui2000    时间: 2010-8-29 10:24
查CPU的工作条件是否全部满足了。
作者: 杭州蓝快    时间: 2010-8-29 10:33
查CPE复位以及南桥复位是不是正常
作者: yangyuliang    时间: 2010-8-29 11:11
  我原来也遇到这种问题,不过换北桥好了
作者: cczhu21    时间: 2010-9-5 09:48
我这也有一台这样的   但是CPU电压是   0.8   电流跑到0.45     南北桥都换过了  故障还是依旧
作者: chenwenqq    时间: 2010-9-10 21:52
我到现在都还没有修好这样的机器,实在是没办法了
作者: 迎难而上    时间: 2010-9-10 21:56
看你数码卡PCIRST都不正常啊
作者: weiwenbo    时间: 2010-9-10 22:49
好像内存没过啊
作者: yangyuliang    时间: 2010-9-10 22:55
   换个北桥试试下,我原来有碰到这样的板子,换北桥好了
作者: guo.wq    时间: 2010-9-10 23:05
CPU电压偏高可能是因为电压没出完全或是有电压偏差太大了.对着上电时序再查.
作者: xiaodong    时间: 2010-9-11 15:40
比较难缠的毛病呀
