Cisco千兆位接口转换器GBIC详解
michaelzzl
2010-8-27 23:30
Cisco千兆位接口转换器GBIC详解
Cisco行业标准的千兆位接口转换器(GBIC)是一种热插拔的输入/输出设备,该设备插入到千兆位以太网端口/插槽内,负责将端口与光纤网络连接在一起。GBIC可以在各种Cisco产品(参见表2)上使用和互换,并可逐个端口地与遵循IEEE
802.3z的1000BaseSX、1000BaseLX/LH或1000BaseZX接口混用。更进一步说,Cisco正在提供一种完全遵循IEEE 802.3z
1000BaseLX标准的1000BaseLX/LH接口,但其在单模光纤上的传输距离高达10公里,要比普通的1000BaseLX接口远5公里。总之,随着新功能的不断开发,这些模块升级到最新的接口技术将更加容易,从而使客户投资能发挥最大效益。图1给出了一种GBIC。
图1 千兆位接口转换器
WS-G5484
WS-G5484
1000BaseSX工作在普通的多模光纤链路上,最大传输距离达550米(参见表4)。
WS-G5486
WS-G5486 1000BaseLX/LH接口完全遵循IEEE 802.3z
1000BaseLX标准。但它们较高的光质量使其在单模光纤(SMF)上传输距离高达10公里,而不是标准中规定的5公里。
WS-G5487
WS-5487
1000BaseZX工作在普通单模光纤链路上,最大传输距离达70公里。当使用优质单模光纤或散射消除单模光纤(与普通单模光纤相比,优质单模光纤每单位长度的衰减更低;而散射消除单模光纤除了每单位长度具有较低的衰减外,还具有更小的散射特性)。
WS-G5487必须与单模光纤一起使用,这种光纤通常用于长距离电信应用中。WS-G5487不能与多模光纤配合使用,因此,在那些经常使用多模光纤的应用环境(如楼宇的主干、水平布线)中,不能使用WS-G5487。
WS-G5487作为千兆位以太网接口中的物理介质独立(PMD)部件使用,这在很多交换机和路由器中都能看到。其信令速率为1250M波特率,收发8B/10B的编码数据。
当使用短距离的单模光纤时,在链路中应该插入一个线上光衰减器以免光接收机过载。
只要光纤的长度低于25公里,那么应该在链路两端的光纤和WS-G5487的接收端口之间插入一个10dB的线上光衰减器。
若光纤的长度大于或等于25公里但低于50公里,那么应该在链路两端的光纤和WS-G5487
GBIC的接收端口之间插入一个5dB的线上光衰减器。
注:每个Catalyst机箱中1000BASE-ZX
GBIC的最大安装数量有一定限制。该限制主要是为了减少这些产品的发射特性。表2列出了不同Catalyst系统的GBIC限制情况。
图中上标注释
1 仅使用多模光纤。
2
需要模式调整修补线(CAB-GELX-625或等效产品)。若多模光纤使用一般的修补线,1000BaseLX/LH
GBIC和短链路距离(几十米)将会造成收发端饱和,造成误码率(BER)提高。另外,若LX/LH
GBIC与62.5微米的多模光纤配合使用,您必须在链路收发两端的GBIC和多模光纤之间安装一个模式调整修补线。若链路距离超过984英尺(300米)时,也需要模式调整修补线。
注释:为了遵循IEEE标准,必须使用模式调整修补线(CAB-GELX-625或等效产品)。IEEE发现,当使用某些类型的光纤内芯时,链路距离不能满足要求。解决办法是使用模式调整修补线,从偏离中心位置的精确位置上发射激光束。而修补线的输出遵循IEEE
802.3z 1000BaseLX标准。
注释:WS-G5487 1000Base-ZX GBIC提供了21.5
dB的光能量,因此,您必须使用光损耗测试工具对光纤进行测量以验证光纤的光损耗(包括接头和结合处)小于或等于该数字。在进行光损耗测量时,必须使用1550nm的光源。
IEEE标准
802.3z千兆位以太网
续
看完后,记得加我为好友哦!
龙雨
2010-10-8 18:50
GBIC在体积上比SFP要大,貌似SFP是主流了 。
