驱动板晶振电压多少
semilee666
2010-8-27 23:29
驱动板晶振电压多少
接一个杂牌15寸液晶,打开显示器开关亮5秒左右即关,电源灯仍亮,该显示器为外接12V变压器(正常),该如何下手?量了一下驱动板上的晶振14.318MHZ两端电压均为2.46V,谐振电容也正常,这个电压应该不正常吧,正常应该多少呢?
河子
2010-8-28 03:00
这种问题要莫 高压保护 要么驱动板 的问题 高压保护 75%
许冠杰
2010-8-28 08:30
那是晶振问题吗?
蓝猫宝宝
2010-8-28 17:00
这明明高压板的问题嘛,怎么搞到驱动板有问题呢
豆腐刀
2010-9-1 00:39
呵呵,头痛医脚
wyc013
2010-9-9 10:04
测高压板和灯管
