标题: 教你几招解决无线网络信号太弱问题 [打印本页]
作者: michaelzzl    时间: 2010-8-27 23:28
“又没信号了,难道网络没有覆盖到这儿”,当我们进入电梯或隧道等地方时,常会习惯性地拿出手机看看有没有信号,而且拿着手机到处找信号的场面也屡见不鲜。可以说,只要是无线连接,就会不可避免地碰到信号强弱这个问题,无线网络也是如此。那么无线网络信号太弱时,我们该怎么办呢?
  身为网管的小胖经常听到无线网络用户抱怨无线连接的信号太弱,有的时候甚至影响到正常的网络连接。经过一番勘查、测试之后,小胖拿出了自己制定好了的解决方案,开始施工。
  不要“挡路”
  尽量减少传输线路中的障碍物。由于无线信号是直线传播的,如果在传输过程中遇到障碍物的话,无线通信的信号强度会被削弱。尤其是在穿过金属障碍物后,无线信号的衰减幅度非常大。
  有实验证明,在10米的距离内,无线信号穿过两堵砖墙后,仍然可以达到标称的最高传输速率,但再穿过一层楼板后,传输速率将只有标称速率的一半。由此可见,钢筋混凝土墙体会极大地削弱无线信号,合理摆放无线路由器(或无线AP)也就成为影响无线信号强弱的重要因素之一。
  在架设无线网络的时候,将无线路由器放置在几个房间的交汇处,效果最理想。小胖将无线路由器放在了几个办公室的交汇处,虽然在办公室里的无线信号强度最大只有70%左右(图1),不过这并不会影响正常的网络连接。
  提示:无线信号强弱,可以借助Network Stumbler等软件来进行查看,在此不作详细介绍。
  拒绝“骚扰”
  要注意减少干扰。和所有的无线通信一样,无线网络也会受到其他电磁波的干扰。由于IEEE 802.11b/g标准的工作频段为2.4GHz,而工业上许多设备也正好工作在这一频段,因此无线网络被“骚扰”的“机会”很多。
  如果附近有较强的磁场存在,那么无线网络肯定会受到影响。例如,有的用户将无线路由器放在微波炉的附近,结果发现在微波炉工作时,无线网络会出现莫名其妙的网络故障,而关闭微波炉后网络又恢复正常。
  小胖发现单位里有很多同事在使用对讲机,而在对讲机的“骚扰”下,无线网络自然会受到影响。因此,尽可能保持无线网络环境的“纯净”也是非常必要的。小胖提醒大家尽量别在无线网络中使用对讲机。
  换条“路”走
  尝试改变无线接入点的频道。如果经过测试,发现信号很弱,但是无线接入点最近又没有做过搬移或改动,那么可以试着改变无线接入点的频道看信号能否有所加强。频道的更改可以在无线接入点(无线路由器)的设置窗口中进行。
  请求“支援”
  如果所购买的无线路由器(或无线AP)使用的是可拆卸天线,那么在碰到信号弱的情况时,可以考虑将设备原有的天线拆卸下来,装配一个无线增益天线(图2),用于增强信号,此类设备价格比较便宜。
  一般情况下,当需要进行远距离的数据传输又要求保证信号的强度时,应当选择增益值大的天线,而对于传输距离较短的无线网络而言,可以选择增益值小的天线。
  小胖所采用的这几个解决方案只需要调整设备位置、注意网络环境、设置网络参数、购买天线即可得以顺利实施,非常适合某些不愿大规模升级无线网络设备的单位。对于某些对网络要求比较高的企业来说,最好的办法就是购买功能强大、无线网络信号覆盖面积广的无线设备来组建无线网络。
作者: frxxz2010    时间: 2010-8-29 11:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 血色修道院    时间: 2010-11-16 17:14
微波炉、无绳电话、抽油烟机  这都是杀手
作者: zsl00    时间: 2010-11-17 19:00
谢谢分享,,,,,,
作者: jake126126    时间: 2010-12-16 10:05
回复 michaelzzl 的帖子
可以参考一下,回去试试下
作者: 猪猪打我    时间: 2010-12-16 21:05
一般,只要离开使用2.45Ghz的设备,
而且尽量使可视距离,
因为2.45Ghz不会穿墙,他只能够衍射,
信号就没问题,
作者: jshxyang    时间: 2010-12-19 19:17
位置很重要的,还要看你的无线设备穿墙能力,在同样的位置,设备不一样,得到的效果也不同
作者: qwer2006    时间: 2011-2-4 15:47
电磁干扰,摆放位置,多信道干扰,都会降低信号强度。
作者: qwer2006    时间: 2011-2-4 15:49
出现无线信号弱可以换个信道试试,有时还真能解决问题。
作者: 黄建520    时间: 2011-2-9 12:13
以后知道该怎么放无线路由器了咯
作者: fieyue    时间: 2011-2-11 12:46
如果你能加个定向天线,干扰会更少的
作者: lovemeise    时间: 2011-2-16 22:56
楼主说的有理,回头也去整个无线路由器去
作者: deerjam    时间: 2011-2-17 12:14
感谢提供,学习中
作者: 710266559    时间: 2011-2-18 01:31
感谢楼主分享!!!!!!!
作者: lata001    时间: 2011-2-20 13:04
谢谢楼主提供,,以后组无线局域的时候就注意了,呵呵
作者: yang4669    时间: 2011-2-22 16:04
学习了,以后布线就要注意了!!
作者: h446001299    时间: 2011-3-4 09:34
原来是这样,没用过
作者: magicsoft2010    时间: 2011-3-17 13:35
fieyue 发表于 2011-2-11 12:46
如果你能加个定向天线,干扰会更少的
记得好像在网上看过有人用易拉罐做定向的。
另外也可以加个无线路由做WDS。
作者: chen789456q    时间: 2011-5-11 10:59
可能被盗用;
