标题: 请问一键还原精灵装机版8.20怎么安装 [打印本页]
作者: yang494472409    时间: 2010-8-27 22:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 吴仲华    时间: 2010-8-28 10:28
http://www.onlinedown.net/soft/32855.htm
下载点击安装,如何会提示你重启,重启后他会自动安装,安装完就按F11进行首次备份。
作者: yang494472409    时间: 2010-8-28 11:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: happyzcq911    时间: 2010-8-28 11:24
你那是品牌機嗎。是否已經有 還原功能。或換個8.0版本的試一下,8.0 的我安裝很多,很少有裝不上的。
作者: sisv3    时间: 2010-8-28 13:27
有些机子要BIOS里设置一下硬盘模式 下载的文件里应该有说明 注意看一下
作者: yang494472409    时间: 2010-8-28 14:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yang494472409    时间: 2010-8-28 14:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: huangcheng1124    时间: 2010-8-29 10:57
有的机子自带的有你看一看你的上面是不是也已经的了
作者: yang494472409    时间: 2010-8-29 11:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: tangx8888    时间: 2010-8-29 18:48
你按F11进入界面马上按ESC 然后高级设置-SATA补丁-返回-备份 OK
作者: 全不会    时间: 2010-8-29 18:56
要是不好用。你就做好系统自己用GHOST做一个算了。个人感觉比一键好用。
作者: yang494472409    时间: 2010-8-30 20:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: tangx8888    时间: 2010-8-30 23:15
回复 yang494472409 的帖子
    设置里边有SATA补丁的选项 你仔细找找
作者: yang494472409    时间: 2010-8-31 08:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: sisv3    时间: 2010-8-31 09:20
是不是映泰的板啊 我也遇过一次 怎么装装不上
作者: 栋栋学维修    时间: 2010-8-31 09:32
如果实在不行的话,你反正现在能正常的进系统只是想做个备份的,你在网上下一个一键GHOST然后里面有备份,你可能试一下
作者: qq3636    时间: 2010-8-31 10:20
有的主板和硬盘不能用GHOST,换一种(到bbs.wuyou.net找找)
http://bbs.wuyou.net/forumdisplay.php?fid=48
作者: dxdragon    时间: 2010-8-31 19:34
请问楼主的硬盘是多少G 的,大过500G 的硬盘是不能用一键还原精灵的,它本身是用PQ对硬盘分出一个隐藏分区的,PQ对500G以上的硬盘分区会出错,有时可能分不了,请看看你的硬盘大小先
作者: dxdragon    时间: 2010-8-31 19:36
补充一下,如果安装完后没有在开机时看到F11的快捷键提示,说明安装失败!
作者: q418273836    时间: 2010-9-2 11:35
对于 320G 以上的硬盘  你最好先确定PQ能够认出你的硬盘  PQ如果能够认出你的硬盘 那么你的电脑 99.9%能够按照 一键还原8.2的 。
最保险的安装办法是在你的硬盘最后一个分区划出一个小于28G的主分区..  在安装8.2的一键还原 一般都OK
