昂达N61G 跑00
莫元伟
2010-8-27 22:10
昂达N61G 跑00
昂达N61G 跑00,CPU供电 1.6V ,内存供电2.6V
按常见故障,检查北桥供电RT9202处 下管D极1.2V 正常,压北桥 压南桥 无效。
上真U 不发热。上CPU假负载测 无时钟信号 无复位,但诊断卡上有复位。测PCI槽 时钟复位都正常,测IDE第一脚为3.3V
求维修思路。
最后用吹头发的电吹风吹北桥底部,上面用风枪调250度 上下加热焊北桥3分钟,上机,OK!
看来又是虚焊的问题。
乐天
2010-8-27 22:11
桥空焊了,先加焊就行了
袁晓勇
2010-8-27 22:57
这板应该是AM2接口的吧,CPU电压1.6是不是有点高啊,再说了,U有电压怎么会不发热啊,是不是U挂了,先换个U试试吧
涵山
2010-8-28 02:03
回复
莫元伟
的帖子
NV供电正常无CPU复位 PG先刷BIOS 不行的话加焊桥
华硕经销商
2010-8-28 08:39
大家 都会说经验 CPU 无复位的原因为什么会与北桥有关了? 原因很简单 复位分5路出去的时候 CPU的复位是来自于北桥 所以 其它的像PCI 硬盘 之类的无复位与南桥有半 CPU的复位与北桥有关 解释完毕
华硕经销商
2010-8-28 08:40
如果是单桥的话 俺就不清楚了
刘国荣
2010-8-28 08:55
检查时钟芯片,去CPU的线有电压否。看看BIOS和IO复位和时钟是否正常。
小门
2010-8-28 08:55
AM2 U发热很慢 估计是桥虚汗了
莫元伟
2010-8-28 09:01
这板应该是AM2接口的吧,CPU电压1.6是不是有点高啊,再说了,U有电压怎么会不发热啊,是不是U挂了,先换个U ...
袁晓勇 发表于 2010-8-27 22:57
这板是754的,测试过CPU,无问题。
莫元伟
2010-8-28 17:48
刷过BIOS无效。
乐天
2010-8-28 18:00
楼主现在还没有解决问题呀,看来楼主应该好好学习一下了
硬件使者
2010-8-28 18:07
昂达N61G北桥最容易虚焊
xiwgxiwg
2010-8-28 18:46
在这里,我真佩服楼主,解决桥虚焊的问题。
,我也是买不起BGA焊台的维修人员,你的这种做法值得推广。
BGA明晰
2010-9-16 12:31
{:3_53:}你用的两位的 还是四位的 换个插槽 以还为主
kun616
2010-9-16 13:43
LZ. 上AMDCPU的上假负载 是测不到时钟信号的,它的测试点是在连接CPU时钟测试点的电容上才测的才,祢说PCI有复位电压,不代表CPU的复位正常,先把维修的流程搞清楚,这样子动不动就是桥,那祢这样修板,还有价值修么.
雨前
2010-10-12 15:02
这种修BGA方法好,值得学习,不知道可靠怎么样。
罗唇福
2010-10-12 15:20
754 的 基本是北桥的问题 手上还有几张呢 加焊就OK了
648308660
2010-10-12 15:34
楼主怎么判断的啊 可以解释下不
