标题: K8N-VM 无法启用集显和不过独显的问题 [打印本页]
作者: 德强电脑    时间: 2010-8-27 22:09
K8N-VM主板,遭雷击,集显能开机,不能正常进入系统但能进安全模式。。。之后北桥发烫就会死机。。。。插独立显卡,D1D3循环跳。。。。    大家来说一说吧。。。。。
作者: 乐天    时间: 2010-8-27 22:12
现在和3VSB无关了,你可以查一下PCI-E总线信号是否不良了
估计桥空或者坏
作者: zhibenjia    时间: 2010-8-27 22:20
建议耐心的检测电路吧
作者: 德强电脑    时间: 2010-8-27 22:31
北桥为何会发烫?
作者: 乐天    时间: 2010-8-27 22:32
供电电路不良或者负载过热
作者: 德强电脑    时间: 2010-8-27 22:37
可有图纸?
作者: 袁晓勇    时间: 2010-8-27 22:39
雷击的板,结果可能不太乐观啊
  很有可能桥挂
作者: 德强电脑    时间: 2010-8-27 22:45
桥会软击穿吗?像我这个故障,似坏非坏
作者: 啥叫维修?    时间: 2010-8-27 23:02
桥要挂吧
作者: liusheng152    时间: 2010-8-27 23:31
第一步把集成网卡拆除  再换个IO试下  不行只有做南桥了
作者: 德强电脑    时间: 2010-8-27 23:34
回复 liusheng152 的帖子
    你以为修开机哇
作者: liusheng152    时间: 2010-8-27 23:38
回复 德强电脑 的帖子
    雷击的板子都是击坏网卡  而网卡的线路都是通到南桥 难道不是吗
作者: liusheng152    时间: 2010-8-27 23:41
而南桥如果供电不正常 必会引起北桥的工作不正常
作者: 德强电脑    时间: 2010-8-28 00:12
回复 liusheng152 的帖子
    我的可以开机哇,,,,,
作者: liusheng152    时间: 2010-8-28 00:16
回复 德强电脑 的帖子
    今天我也是一块技嘉的板子被雷打坏了  拆了网卡后能开机 但是到XP画面定住了 量到桥坏了
   做桥就好了
作者: liusheng152    时间: 2010-8-28 00:17
你集成网卡拆了没有
作者: 涵山    时间: 2010-8-28 01:47
回复 德强电脑 的帖子
先把网卡芯片 拆掉  然后再打一下USB数据线的值看一下桥有没有问题
作者: ANKAI    时间: 2010-9-5 09:26
有道理啊  雷击的就是击网卡和南桥啊  搞一下南桥吧
