修修过的板子,新手看过来
玉冰儿
2007-11-19 11:56
修修过的板子,新手看过来
我们这儿的市场很小,维修主板就我一家,昨天修显示器的同行拿过来一块主板,是SL-85DR2-TC,说是不亮,来的时候说了一句话:我换过电容后就不亮了,我没有在意,上电测试,CPU,内存,各个电压测试点都正常,南,北桥温度正常,复位也正常,跳线也调过了,也不行,刷个BIOS也不行,晕了,实在没辙了,扔在一边,上了一会网,心里还在想着那块主板,来的时候他说换过电容后就不亮了,,那换电容之前呢,是不是换的电容有问题,仔细检查,电容也没有焊反呀,翻过来仔细看,靠近南桥边上换过的一个电容旁边有一根线断了,接上后,此板OK,在此提醒新手们,换电容的时候一定要小心附近的线路,不要因小失大呀,基本功一定要练扎实,祝各位生意兴隆,菜鸟早日变老鸟!
亿诚科技
2007-11-19 12:20
这种提醒太需要了。。。。。。。。。。。。
lywxwpcdz
2007-11-19 13:46
胆大心不细是修不好板的 !!!!!1
相互学习
2007-11-19 14:01
非常感谢楼主~~~~~~~~~~~~~~学习!
张先生
2007-11-19 14:04
我看见过换一个电容断5条线的,而且还都压在焊锡的下面。当然焊锡就象鸡屎。
茂森
2007-11-19 16:07
板上的走线很细,不小心被什么挂一下就断了,我也碰到过,所以修主板要小心板下不要碰到锋利的东西和角,还要轻拿轻放,修好要检查一遍。
人人为了我
2007-11-19 16:26
修板子真的需要好好注意下!我上周就是焊板时不小心碰坏了CPU座的一根针,郁闷了我好几天!
