ACER 4732Z 不上电维修
kevinasus
2010-8-27 21:13
ACER 4732Z 不上电维修
故障现像是不能上电,
但是用示波器的探针和手,加干扰到南桥的32.768 就能上电的现象啊,晶体和旁边的电容,南桥都更换过
RSMRST,正常。有没有哪位高手修到过这样的问题
海鸥飞
2010-8-27 21:27
有点奇怪。楼主的故障感觉还是南桥的晶振这部分的问题,具体那个元件的问题说不上来
kevinasus
2010-8-27 21:33
是啊,可是就是换了,周围 的零件都不好
郁闷呢
我来修一下
2010-8-27 22:36
给晶振受干扰的一脚间加一个103的电阻试试看
避邪山庄
2010-8-27 23:50
有可能是南桥旁边或背面有某个小电容不良也会这样。
28943586
2010-8-28 14:03
楼主,我有修到过这样的问题,100%南桥背面的电阻有异常,要一个一个量阻啊。
sjh
2010-8-28 14:38
IO换过没呢,
5960904
2010-9-24 14:39
应该是晶振 诣振电容 有轻微漏电 还有南桥 好好排查先
