标题: 一台联想R61i黑屏,但VGA正常,为何? [打印本页]
作者: 计量测试中心    时间: 2010-8-27 19:37
一台联想R61i黑屏,无显示,背灯是亮的,但VGA正常,为何?请高手赐教
作者: wuzhiwei11    时间: 2010-8-27 19:45
开机报警吗
?  看看休眠键有没有弹起来
作者: 拆装机    时间: 2010-8-27 19:50
这个有2中可能,
1,显卡虚焊或者性能差
2,显卡通往屏线接口之间信号有断路
在不接任何外设下,屏线接口是没有显示信号的,因为主板默认从屏幕显示。而一接外显,那么显卡的显示信号就自动切换过来,所以就会亮。
作者: 龙争虎斗    时间: 2010-8-27 19:52
有几声报警,
作者: yw1980cn    时间: 2010-8-27 20:03
加焊显卡试试。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 赵维修    时间: 2010-8-27 20:17
要是有一样的屏,可以换个屏试试
作者: 默写那、承诺    时间: 2010-8-27 20:26
象这样的问题一般都是显卡虚汗。貌似是封黑胶的吧 、做的话有点小风险
作者: zjjwwx    时间: 2010-8-27 23:40
R61的是封胶的  我做了一个三个桥全冒珠子了
作者: guohongbao    时间: 2010-8-28 08:18
这种情况屏出问题的可能性比较大,条件润徐的话最好代换试试
作者: 蓝尔电脑    时间: 2010-8-28 08:29
显卡通往屏线接口插头,用沙纸
作者: thedawn    时间: 2010-8-28 09:43
几种可能吧
1,显卡虚焊
2.,检查下屏线,以及屏自身有没有问题
作者: cwb109    时间: 2010-8-28 10:32
先查一下屏吧。屏线的对地阻值一对一对的很好测。还有屏的供电。。你好像提到背灯是亮的。不知道你是否指的是灯管。。。。。。你说的黑屏。应该屏里的灯管是没有亮啊。如果是亮的那高压条应该也是好的。你不能确定屏里的灯管是亮的。那就测一下高压条或外接一根灯管是否亮。。也可以外接一台显示器试试。我认为先从这些方面下手好点。不行的话再去找主板上的有关电路和芯片。
作者: 小松维修    时间: 2010-8-28 10:57
在主板屏线接口测一下高压板开启 如果没有就是显卡问题 刚刚修过一个r60 x1300显卡问题
作者: 暧昧格式化    时间: 2010-8-28 11:07
换屏 如果没有好的话 就 是显卡问题!!!
作者: 刘丙全    时间: 2010-8-28 11:16
看看高压板和屏接口,有没有问题
作者: xf690733186    时间: 2010-8-28 13:50
回复 拆装机 的帖子
    支持了  感觉说的还不错
作者: yuwendeww    时间: 2010-8-28 13:53
仔细看一下屏是否有显示,如果有显示那就是高压板的问题
作者: 945PM    时间: 2010-8-28 17:23
直接做显卡吧!肯定好,我都做烦了!
作者: 计量测试中心    时间: 2010-8-28 17:35
谢谢大家,开机不报警,外接VGA的话,都能进入到系统,听大家这么一说,可能是显卡问题,据用户反映,该机进过水。
作者: anxin4348    时间: 2010-8-28 17:52
显卡虚汗  显卡不太好换
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-8-28 17:56
看看休眠键  不行就是要做显卡了
作者: 我来修一下    时间: 2010-8-28 18:01
都两天时间了,楼主修出来了吗,我们等着你的佳音呢
作者: 宁强侯张工    时间: 2010-8-28 18:10
显卡,屏线,屏本身,先测试下供电,信号。逐个排除,
最后不行做显卡
作者: 陈烨林    时间: 2010-8-28 18:15
VCC3P过去了没有?
作者: 计量测试中心    时间: 2010-8-28 20:33
呵呵,我修仪器如示波器之类的还可以,但修这个不是很专业。
作者: 拆装机    时间: 2010-8-29 00:50
回复 xf690733186 的帖子
    呵呵 不用这么客气,相互学习嘛
作者: 联成科技    时间: 2010-8-29 01:10
先判断高压板是不是好的, 是不是暗屏了?  如果确定之后还是不行的话,考虑显卡吧, 可能性大一点
作者: 计量测试中心    时间: 2010-8-29 07:57
背灯是亮的,屏都显示“灰色”,不是暗屏。哪天用示波器测下信号看看。
