标题: 讯景7300gt显卡坚条花屏求助。 [打印本页]
作者: 日照网维    时间: 2010-8-27 19:34
讯景7300gt显卡坚条花屏求助。
作者: 蒙家大少    时间: 2010-8-27 19:37
A区第一颗粒
请提供PCB U**排列图 确定A区第一颗粒的位置
作者: xujunlinshi110    时间: 2010-8-27 20:29
U4或U5出的问题
作者: 乐天    时间: 2010-8-27 20:53
U10-----打值看是GPU空还是显存坏了
作者: 乐天    时间: 2010-8-27 20:54
如果有不懂的就不要乱说,现在修显卡的连分区管理都不会的就不要说话了---不是我打击你们
作者: 乐天    时间: 2010-8-27 20:55
回复 蒙家大少 的帖子
A通道
    U9
24--31
16--23
  U10
08--15
00--07
作者: 日照网维    时间: 2010-8-27 22:17
感谢乐天,加焊U10后MATS测试正常。新手修的第一块显卡。
作者: 硕泰客    时间: 2010-8-27 22:25
花屏,先查显存,尔后再GPU,不要动不动就GPU。
作者: 硕泰客    时间: 2010-8-27 22:26
楼主加油!!!!!
作者: 凌寒    时间: 2010-8-27 22:30
A区应该是从上到下的吧?
作者: 林志远    时间: 2010-8-28 00:26
不知道楼主是用什么加焊的,怎么加焊的?........如果软件没有错的话,这个位置应该是乐天说的位置
作者: 谢龙飞    时间: 2010-8-28 13:39
楼主修好了放冰箱,过会冷了去测一下看看吧。修过这种卡。感觉不是显存那边问题。
作者: 没钱不行    时间: 2010-8-28 14:36
一般都是U10,不过有的不是。最好全焊一遍。好的估计也不行了。
作者: 乐天    时间: 2010-8-28 14:40
回复 凌寒 的帖子
    自己好好研究一下
难道工厂方案也能错?
作者: 乐天    时间: 2010-8-28 14:41
既然大家说我不懂就乱说,请懂的出来吧。。。
连分区管理都不会,合谈修显卡?
作者: 乐天    时间: 2010-8-28 14:42
既然已经给你方案了,你应该很快修复此显卡,我说的对与错,请显卡版块的版主来点评吧
作者: 李兆实    时间: 2010-8-28 19:37
不懂的就不要乱讲,扰乱我们初学者的分析,我相信乐天!支持你,多多为我们初学者帮助。
作者: 光头和尚    时间: 2010-8-29 13:32
有没有专业测试软件 。
