高手帮忙看看这个电源ic是什么型号!求助
许冠杰
2010-8-27 19:28
1脚 gnd
2脚连光耦
3脚过流检测 连个2m的电阻接300v ,也连着开关管s极
4脚 gnd
5脚 out
6脚 持续供电
7脚空脚
8脚 启动供电 接10k电阻连300v
有2个gnd,我昏倒,谁碰到过这个芯片,宏图三胞的定制机,康冠代工
今天又遇到了这块板子,新安江说对是,是203d6
维修abc
2010-8-27 22:22
已经烧得看不见了吗?最好有个图片看看啊!
来自本拉登
2010-8-27 23:43
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
来自本拉登
2010-8-27 23:44
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
许冠杰
2010-8-28 01:43
绝对不是ld7575,估计也是ld系列的!我改了个dm0465上去,好了,目前在看着显示器发帖子
许冠杰
2010-8-28 01:43
上次改了一个,以失败告终,最后换板子了事
许冠杰
2010-8-28 07:57
芯片定义像p1337和ld7575,但是实际电路并不是这样的,4脚直接连着地,电路板上拆了pwm芯片很直观的可以看出来,然后通过一个跳线j3连到1脚!跳线是有板号的,二修板但是人家没有做手脚!电路板上没有动过的痕迹!我本来觉得可能这个跳线是个电阻,那一切都可以成立,除非这个芯片是集成定时电阻了!反正修好了, 不管了!下次希望还能遇到这块板子,让我见识见识到底是什么鸟芯片
丹桂飘香
2010-8-28 09:29
也许是1271A吧!
新安江
2010-8-28 09:45
回复
许冠杰
的帖子
应该就是常见的NCP1200或203D6吧,因为1337 的BO或7575的RT不可能接地。
只有NCP1200或203D6系列的芯片第1脚ADJ有可能接地,它内部接的是
阶跃周期控制器
,它通常经一个电阻接地,你这个可能是直接接地了。
许冠杰
2010-8-29 02:43
回复
新安江
的帖子
你说的是对的,但是机器已经修好了,唉!妈的,改个芯片改死人
