硬盘不识别怎么处理···
ykz539
2010-8-27 19:08
硬盘不识别怎么处理···
我手里有几个40G的希捷,西数的硬盘,都是插上线不识别,准确的说应该还是识别了的,因为插上他们后光驱就不识别了,各位大侠提供一个检查的思路让小弟追寻追寻,谢谢老~~~
李宏辉
2010-8-27 19:12
楼主表述不够清晰啊,你说的是不是光驱和硬盘是在同一根数据线上?如果是的话,应该是你的主从盘设置不对造成的。
ykz539
2010-8-27 19:18
忘记说了,他们不是用一根线哈···
zuiaichicai
2010-8-27 19:39
你用的什么电源?
潮湿的心
2010-8-28 13:33
不一定是硬盘的事啊
双燕电脑
2010-8-28 19:00
见过有的主板光驱必须要跳主才可以与硬盘和平共处。。。
带风去看雪
2010-8-29 08:57
楼主大概不是这个意思吧 都理解错了吧
泰博快修
2010-8-29 13:36
楼主有没有换数据线试一下,有些数据线有时间长了会老化接触不好,更换数据现再试
炫彩天空
2010-9-6 18:41
1、有的是换电源板 2 估计得用PC3000修吧
