标题: 求助聯想E390A 網卡芯片 [打印本页]
作者: 最深的感動    时间: 2010-8-27 18:15
标题: 求助聯想E390A 網卡芯片
有一台聯想E390A 的網卡芯片壞了  我沒看型號 就吹下來 扔了  以為是BCM4401EKFBG的  就換了個上去  結果系統不認網卡...後來看了下電路是千兆網卡    是不是型號錯了  壞的我找不到了
麻煩那位好心人手上有這個機器的幫我看看是什麼型號的    謝謝了...
補充: 主板是945PM  顯卡是X1300的  網卡是網橋  在顯卡下方的那個
作者: yw1980cn    时间: 2010-8-27 20:15
找个图纸看下就知道啦。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 李立红    时间: 2010-8-27 20:51
是BCM5789的网卡
作者: 风行风尚    时间: 2010-8-27 23:22
我这里板上的是BCM5787
作者: liuguangsong    时间: 2010-8-27 23:51
把主板 号发出来
作者: 陪秋    时间: 2010-8-28 08:01
你查下看是不是BCM4401KFBG  ,我记得上次我也犯过同样的错误。
