标题: 长城300P4电源电压问题 [打印本页]
作者: fssdli    时间: 2010-8-27 18:14
标题: 长城300P4电源电压问题
绿线,紫线电压正常,短接绿黑,所输出电压均低10倍,也就是说本来12V,现在就是1。2V,5V,3。3V都是低10倍,向大侠们求助!万分感谢!!!
作者: 陈小平    时间: 2010-8-27 18:53
这么奇怪,会不会是个万用表有问题
作者: fssdli    时间: 2010-8-27 18:54
绝不是表的问题,哈哈,一开始我还以为我看错或者是调错档位了呢
作者: 无泪之城    时间: 2010-8-27 18:59
拆开看看里面的电容是不是有鼓包的!
作者: 124118362    时间: 2010-8-27 22:53
可能是虚焊,或者是IC问题!
作者: 贾发    时间: 2010-8-27 22:56
查12伏5伏3.3伏平衡电路
作者: 虎头羊    时间: 2010-8-27 23:49
我修了至少几百个长城电源,也没有碰到过楼主说的电压过低的情况.楼主你还是按正常程序看看电容,电感.是不是坏了.还有三百伏那里的电容和均压电阻
