标题: 主板点不亮 [打印本页]
作者: 筱凨    时间: 2010-8-27 18:09
标题: 主板点不亮
有一块独立显卡主板 换过显卡 内存 CPU 电源 能换的都换了 也清了BIOS 检测卡代码正常 但就是不显示  是什么问题
作者: 星海茫茫    时间: 2010-8-27 20:05
显示器换过没有?
作者: 蒲捷维修    时间: 2010-8-27 20:25
我看你把主板也给换了算拉
作者: yt801322    时间: 2010-8-27 22:13
诊断卡跑什么码?显示器换过没  VGA线换过没?
作者: 乐天    时间: 2010-8-27 22:24
把你的测试数据发上来
作者: 涵山    时间: 2010-8-28 02:06
回复 筱凨 的帖子
线  显示器都有可能  还有清理一下槽子  刷BIOS
作者: 凝海    时间: 2010-8-28 08:20
至少要把跑什么码发上来{:3_62:}
作者: 电脑小菜鸟    时间: 2010-8-28 09:47
说的故障不是很清楚哦!
作者: 全不会    时间: 2010-8-28 09:48
诊断卡都没有吗?
作者: 筱凨    时间: 2010-8-30 12:01
华硕主板 代码跑的大概是C1 26  38  75 R1(A1)最后这个既像R又像A  不知道是什么  当然 我换的内存  显卡都是好的
作者: 凝海    时间: 2010-8-30 14:41
这种故障 如果刷BIOS无效的话,可以加焊南桥试一下。
作者: 刘国荣    时间: 2010-8-30 14:50
BIOS 程序坏掉猪扒诊断卡能正常跑马吗
作者: 贺晓龙    时间: 2010-8-30 15:02
是桥的问题的吧,拿手压桥试试,刚刚就修了一个跑码全过的板子就是不亮,后压桥亮了,现在正在机器上呢还没下来呢
作者: wjzwjz    时间: 2010-9-1 00:47
换了算了,型号没有???测试卡数据没有???测量数据没有???三无产品怎么修。换新是最快的办法啦。
作者: fxlon    时间: 2010-9-1 00:58
跑马正常 一般加焊桥就好了
作者: xurui2000    时间: 2010-9-1 00:58
那肯定是主板的问题了。。。
