标题: IBM R400 热启动硬盘不引导 [打印本页]
作者: 金海豚    时间: 2010-8-27 18:07
前几天发了一贴,换南桥的R400 热启动后硬盘不引导,强制关机重启使用正常。后来又订了一片全新的主板,故障依旧。CPU在其他机器上试验没问题,换了内存、硬盘,现在迷茫了,难道还是主板问题?
作者: UXZ未来    时间: 2010-8-27 18:27
如果南桥换了,换IO 看看行不行。
作者: 胡元新    时间: 2010-8-27 22:08
是不是你机器其他东西有问题影响的啊
好好排除下啊
作者: zhibenjia    时间: 2010-8-27 23:15
外设一个一个的排除吧
作者: liuguangsong    时间: 2010-8-27 23:29
可能是BIOS的问题
作者: 科强笔记本    时间: 2010-8-27 23:41
BOOS 设置有问题的吧
作者: 金海豚    时间: 2010-8-28 14:42
BIOS设置问题,应该怎么设置。CPU 内存 硬盘 键盘 我都换过了问题依旧
作者: 王志佳    时间: 2010-9-24 20:12
新换的主板没理由会出现和上块主板一样的故障,可能是由外设引起的故障吧,一个个排除
