标题: 请问各位IO的晶振在待机的时候有没有电压的? [打印本页]
作者: 彭晴天    时间: 2010-8-27 17:37
一台NEC不开机..待机电流0.05.按开关没有反应.量了开关有3.3V.待机3.3V和5V都正常..南桥的晶振也正常..就是量到IO的晶振没有电压.不工作..请问IO的晶振在待机的时候有没有电压的?
作者: 凌寒    时间: 2010-8-27 17:40
如果参与开机的应该有
作者: 王琦润    时间: 2010-8-27 17:43
没有,只有触发后有
作者: huwei359    时间: 2010-8-27 17:52
有的,有的是0.5V左右,像PC97551,我正为这个烦呢
作者: 佳成科技    时间: 2010-8-27 20:03
这要看 io 参不参与开机  像ec 是参与开机的   在正常的待机情况下 是有波形的! 其他的io 要看具体情况了
作者: yw1980cn    时间: 2010-8-27 20:20
楼上说的对,有参与触发的,会有电压的
作者: 李立红    时间: 2010-8-27 22:16
你测一下IO待机时是否有供电,有的话就参与开机,晶振是要起振的
作者: zhibenjia    时间: 2010-8-27 22:22
跑下开机电路吧,看io是否参与触发,如果不,就没有电压
作者: 山高人为峰    时间: 2010-8-28 23:01
修本子和修台式的都混到一起了,笔记本里面有IO和ec, 台式里面有Io,笔记本里面的ec基本都参与开机。
作者: yanbo    时间: 2010-8-28 23:02
  看看是不是BIOS 问题
作者: 复仇    时间: 2010-8-28 23:56
笔记本好多IO都是参与触发的,一般多是有的,除了比较特殊的
作者: 板修不好    时间: 2010-8-29 10:25
笔记本的一般都有。台机的要开机了才有。
作者: yangyuliang    时间: 2010-8-29 11:14
  那个是电源管理吧,应该是有的
作者: jackchee    时间: 2010-8-30 08:25
应该是有的,你可以用别的机器的参考一下
作者: 小余电脑维修    时间: 2010-8-30 08:39
我只知道索尼有些老机子待机  IO晶振测不出电压   这是正常的    这个要看机型
作者: 龙轩儿    时间: 2010-8-30 09:09
一般都是有的,,一般都参与了开机
