标题: 天逸100A不触发 [打印本页]
作者: yacl    时间: 2010-8-27 17:20
标题: 天逸100A不触发
联想天逸100A可以加电,开机电流0.9A,屏不亮,CPU供电1.7V,有点高,在维修过程中又不触发了,只能待机,19V电压经过隔离保护电路后只有3.9V
作者: 王琦润    时间: 2010-8-27 17:48
后级电路有短路,把保护电路电压拉低
作者: 佳成科技    时间: 2010-8-27 20:08
查下保护隔离mos是不不良   排除mos性能不良   就是后级短路造成的
作者: sjh    时间: 2010-8-28 14:13
先把公共点修出来吧,
作者: suntaoran    时间: 2010-8-28 15:29
先把  保隔  19V修好
