ZXCVWtest
标题: Thinkpad T60R61X61安装XP驱动流程(转帖) [打印本页]
作者: 盘石电脑    时间: 2007-11-19 00:36
Thinkpad T61/R61/X61安装XP驱动流程
发布: 2007-10-18 01:35 | 作者: galaxy lee | 来源: 本站原创 | 查看: 234次
  『编者按』很多购买到迅驰4代笔记本朋友,最大的困惑就是无法解决XP驱动的问题,实际上,目前所有笔记本厂商都还没有给出完整的XP驱动,像nvidia这样的上游显卡厂商,目前也只给出测试版的GF8系列移动GPU的显卡驱动,正式版的还要等上一段时间。在厂商正式祭出XP驱动前,我们只能自己先想办法解决。
  本文简体中文版是经作者galaxy lee授权后,首发在IT168笔记本频道。原文繁体版请点击这里。
  【IT168 使用技巧】原本没打算花时间撰写详细的 WinXP 安装流程,但测试 WinVista 之后深深「怀念」起 WinXP 的简洁与高速,但面对 Santa Rosa 平台诸多的驱动程序,相信许多人都会有「该如何安装」之感。故将 R61 及 X61s 的安装流程亲自执行一次,并逐项详实记录下来。
  ThinkPad T61/R61/X61系列硬件架构相当接近,原厂维修手册都可共享,此篇安装流程理论上可以适用在 ThinkPad T61/R61/X61系列上面,记得再根据个别机种的硬件安装对应驱动程序。
ThinkPad 全系列机型驱动程序 矩阵列表
  由于微软的许多组件都需在线下载,无法直接下载完整版本,因此才会视需要,将网络卡的驱动程序安装程序放在前面。此外 ThinkPad 的相关驱动程序也有安装顺序上的考虑,以下的安装流程其实已经把各环节都尽量考虑进去,如网友没有把握,不妨按照以下的顺序安装,感谢。
  准备动作、设定 SATA硬盘
  自从 T60/R60/X60 开始改用 SATA 界面硬盘,手动安装 WinXP 便遇到一个问题:「要选择 Compatibility 还是 AHCI 模式?」,这问题的主因源自于设定为 AHCI 模式时,必须在安装时按下「 F6 」,然后预先加载芯片组驱动程序。但现在拥有 USB 界面软驱的使用者实在太少了。
  在没有 USB 软驱的状况下,有的使用者便设定成 「 Compatibility 模式」,却发现硬盘效能不彰,接着去 BIOS 调回 AHCI 模式之后,就会发生蓝底白字的系统当机惨剧。因此很多人想到要重装 WinXP 就头大。
  但根据 Lenovo 原厂提供的资料,以及亲身体验,其实手动安装 WinXP 并不困难!不需要准备 USB 软驱﹔不用忍受「 Compatibility 模式」效能不彰问题,更不会发生蓝底白字惨剧,关键只在于「安装流程的顺序!」
  请跟着本文的流程依序安装,相信大家都能顺利重返 WinXP 环境!
  1. 按下电源开关,开机时请按「 F1 」键,之后会进入 BIOS 画面。
  2. 进入 BIOS 之后,进入「 Config 」页面
  3. 再进入「 Serial ATA(SATA) 」页面
  4. 将原先的「 AHCI 」改成「 Compatibility 」
  换言之,手动安装 WinXP 时,先采用「 Compatibility 模式」,规避掉需要透过 USB 软驱安装驱动程序的困扰,然后在后面的「步骤三」请网友务必按照说明安装 Intel Matrix Storage Manager Driver ,同时将硬盘更改为 AHCI 模式。
  一 、安装 Windows XP Service Pack 2
  如果操作系统已经集成了XP SP2,可以先跳过此步。如果没有,务必先安装SP2,Windows XP Service Pack 2 可以从微软网站取得,或是通过 WindowsUpdate 下载。
  二 、安装 Intel Chipset Support for Windows Vista, XP, 2000
  1. 可以从http://www-307.ibm.com/pc/suppor ... ?lndocid=MIGR-67818下载。
  2. 所安装的版本是 8.2.0 .1012 版, 2007/05/17 发布。档名为 oss704ww.exe
下载此文件于硬盘后,双击执行后,按「 Next 」
License Agreement 画面,选「 I accept the terms in the license agreement 」按「 Next 」
档案预设解压缩路径为「 C:\DRIVERS\WIN\INTELINF 」,如不想变更请直接按「 Next 」
按「 Finish 」
  3. 到 C:\DRIVERS\WIN\INTELINF ,双击「 infinst_autol.exe 」
出现安装画面「 Intel 芯片组装置软件」,按「下一步」
授权合约画面,按「是」
Readme 画面,按「下一步」
接下来的画面显示将开始安装驱动程序
按「下一步」
安装完成后,选择「是,我想现在重新启动计算机」,按「完成」。
  三 、安装 Intel Matrix Storage Manager Driver for Windows 2000, XP, Vista (32bit)
  1. 可以从http://www-307.ibm.com/pc/suppor ... ?lndocid=migr-62909下载。
  2. 所安装的版本是 7.0.0 .1020 版, 2007/05/08 发布。档名为 7kim06ww.exe
档案预设解压缩路径为「 C:\DRIVERS\WIN\IMSM 」,如不想变更请直接按「 Next 」
按「 Finish 」
  3.到 C:\DRIVERS\WIN\IMSM\PREPARE ,双击「 install.cmd 」
会快速出现 DOSBOX安装画面,接着请将计算机「关机」。
将原先的「 Compatibility 」改成「 AHCI 」
按「 F10 」键存盘并离开 BIOS ,选「 Yes 」后重新开机
进入 WinXP 之后,会出现「寻找新增硬件精灵」,点选「不,现在不要」,按「下一步」
选择「从清单或特定位置安装 ( 进阶 ) 」,按「下一步」
先点选「在这些位置中搜寻最好的驱动程序」,然后勾选「搜寻时包括这个位置」,按下「浏览」键,将路径指向「 C:\DRIVERS\WIN\IMSM 」,按「下一步」
按「完成」
如果系统显示须安装「 BCM2045B 」设备的驱动程序,先取消安装。
出现「系统设定变更」窗口,按「是」重新开机。
点击查看全文:http://publish.it168.com/2007/0709/20070709133501.shtml
作者: 朗森秀仑    时间: 2007-11-19 09:41
还是搞一张IBM HPA光盘吧,1CD+1DVD的淘宝上也要不了几个钱,系统、驱动、一键还原一次搞定,就是费点时间。IBM维修站这么做下一次收费300元哦。
作者: 马永浩    时间: 2007-11-19 14:31
可不是,我就在蓝快做过一会蓝键恢复,要300呢,他们好狠的
