标题: 203D6电路图,输出电压老是在变动,5V和12V都在变…… [打印本页]
作者: 罗孝育    时间: 2010-8-27 15:43
203D6电路图,输出电压老是在变动,5V和12V都在变……没有203D6代换,我在本论坛看了说可以用LD7575PS代换,把1脚电阻改成100K可是没输出啊,有什么可以直接代换不?
作者: 东方电脑维修    时间: 2010-8-27 16:23
5V 12V的负载有问题吧
作者: 华硕经销商    时间: 2010-8-27 20:19
先换整流桥旁边 的大电容 ,测!不行再换开关管   测!  不行,再看看整流二极管
作者: 沈元    时间: 2010-8-29 18:28
电源芯片 431  光耦也要 看看
作者: 新安江    时间: 2010-8-29 19:50
回复 罗孝育 的帖子
改成33K。
否则你的芯片或稳压电路有问题。
作者: 赵云飞章    时间: 2010-8-29 21:16
33K和100K应该来说是没区别的,关键是你的反馈是不是出了问题。
作者: 等你好久了    时间: 2010-8-30 16:15
电源芯片、光藕、TL431、全部同时换
作者: 莆田电脑维修员    时间: 2010-8-30 17:57
这是通病的,我这就有一电源板就是那样的5V 12V不断的跳变   现在还没修好呢,
我都换了431   光藕  IC  稳压都话了结果12V可以了 5V还是不断的跳变不知道那问题晕死
作者: 丁兰湖    时间: 2010-8-30 21:52
换板吧。这样的问题也要如此的折驣
作者: 百花丛中过    时间: 2010-8-31 12:10
这样问题首先应该判断出是电源的问题,还是高压板,驱动板有短路,再向下面去查,现在问题还没明确,会走弯路的
作者: 手工作业    时间: 2010-9-5 00:26
应该是稳压二极管有问题
作者: 繁华,依旧    时间: 2010-9-5 09:51
DAP8A直接代换
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2010-9-5 10:29
你接了负载吗?有时候空板不接会跳变接了就不会了,接着驱动板再测吧准一点
