标题: 昂达G31开机诊断卡档EO求解!!!! [打印本页]
作者: 我是芯片组    时间: 2010-8-27 15:27
CPU供电1.4V 内存主供电1.89V 内存数据线电压0.65V   地址线电压0.95V 时钟0.72V
作者: 我是芯片组    时间: 2010-8-27 15:31
给个反应啊!!!!!
作者: 陆易河    时间: 2010-8-27 15:40
上的多高CPU,内存频率多少
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-8-27 15:43
EO是内存不过,内存的参考电压是多少,第1脚
作者: 周仔    时间: 2010-8-27 15:45
内存糟刮一下
作者: 博信    时间: 2010-8-27 15:48
有没有上U,上什么U、以前试过上CD2.66 CD2.8的U都不可以用,老是提示内存不过.要上高点的U才可以。
作者: 凝海    时间: 2010-8-27 15:49
时钟的工作条件和其本身是否正常?
作者: 周明坤    时间: 2010-8-27 15:51
内存问题,换条内存先试下,不行的话再查内存电压,时钟等
作者: 我是芯片组    时间: 2010-8-27 15:55
内存槽上面第一脚REF电压0.94V 主供电1.89V  119  120 总线时钟3.3v  238脚SPD电压3.39V
CPU上的是3.06的!!顺便问一下哦,REF   SPD这两个脚是什么意思啊
作者: 东方电脑维修    时间: 2010-8-27 16:25
REF是基准电压   SPD就是内存上8脚小芯片的供电 先刷个BIOS看看吧
作者: 我是芯片组    时间: 2010-8-27 16:36
解决了,是U的问题,开始是上塞扬D3.06的CPU ,现在换了个E3300的解决了,但现在又跑到26不动了,又是什么问题啊···
高手指教啊,
作者: 我是芯片组    时间: 2010-8-27 16:38
回复 凝海 的帖子
换了个E3300的CPU可以过E0了,但又档了26,什么问题啊,加独显也一样
作者: 我会很乖滴    时间: 2010-8-27 17:04
26接显示器
作者: 黄河东    时间: 2010-8-27 17:08
跑26应该能显示了!
作者: 魔界飞花    时间: 2010-8-27 17:46
这块板子估计是桥有问题,E0是CPU,26是显示,都和桥有关,估计桥的可能性大
可以先刷个BIOS试下
作者: 凝海    时间: 2010-8-27 18:02
回复 我是芯片组 的帖子
    那就先刷BIOS,再加焊北桥。
作者: 十年磨一剑    时间: 2010-8-27 18:11
修G31的板子当然要用双核的cpu了,楼主不会用得不是800的内存吧?用得啥频率的?
作者: wangyun    时间: 2010-8-27 22:06
楼主不妨先刷个BIOS试试
作者: 袁晓勇    时间: 2010-8-27 23:13
现在G31的主板不支持以前老核心的U,肯定点不亮啦,找个现在流行的U和内存,显卡应该就可以点亮了,再说跑26接显示器应该已经亮啦
作者: 新围    时间: 2010-8-27 23:14
估计硬挨是内存的问题,你换个667以上的条子试试,还有救是238脚的 3.3V供电有没有???
作者: 会员220559    时间: 2010-8-27 23:15
26应该可以显示了
作者: 啥叫维修?    时间: 2010-8-27 23:38
好奇怪哦
作者: 金属光泽    时间: 2010-8-27 23:48
26不会显,要到2A才会显
把内存槽刷一下看看,26还是内存没过
作者: 涵山    时间: 2010-8-28 01:52
回复 我是芯片组 的帖子
如果不是用的双核U和667内存  那么就换这两个试
作者: ANKAI    时间: 2010-9-5 09:31
26 可以亮了吧   原来CPU也会挡内存代码啊  学习啦
作者: 曾凡    时间: 2010-9-5 10:18
看看内存条是不是出了什么问题
作者: 努力学主板维修    时间: 2010-9-5 10:37
跟我的一块精英G31T-M5症状很像,起初上单核跑E0,刷BIOS还是不行,后换E5300能点亮,但是进CMOS死机,最后干脆开不了机了,要用手摸CMOS跳线帽才能开机,最后发现是桥的问题。
作者: scq330    时间: 2010-9-5 18:12
换双核的u,然后内存换800的应该就行了。
作者: huangqiang    时间: 2010-9-5 18:32
  是开机就跑E0还是跑了一会以会在跑的E0
