标题: 求B.RTMC7B烧录软件 [打印本页]
作者: 花开堪折    时间: 2010-8-27 15:04
标题: 求B.RTMC7B烧录软件
现手上有三块RTMC7B的板子,都让我给刷坏了.
有两块是 RTD2120L+RTD2033V的;还有一块是RTD2120L+RTD2553VH的
其中有两块(RTD2033V  RTD2553VH) 后面的有印 乐华
     还有一块没有乐华字样   这三块板子应该都是点一种屏的  后面都有贴 M150X2-T06 的条码
    现在是通电亮灯    没其它反应   刚开始就是驱动不对点不亮屏     然后就用ROVA烧录工具 +RM33331的程序
    刷了   第一次可以刷进去  然后就出事了(亮灯,按键没反应了)     再刷就老报错了        刷不进去了
       有用过的;正在用这种板子的 大爷们    出来支支招吧
作者: 花开堪折    时间: 2010-8-29 09:47
自己顶下     板子还在那里躺着呢
   能不能用另外的板子烧这种板子的程序   然后再把MCU拆下来放RTMC7B上面     比如说2025板子上面的MCU都是RTD2120L
作者: 花开堪折    时间: 2010-9-27 09:52
楼主啊  这个方法是在MCU不能初始化的的情况下才用的    刷的是RM33331程序   那就把2120拆到3331的板子上   不就可以初始化了吗     这种MCU是刷不死了   放心搞啦     记得搞好了就来   吱一声
作者: 新安江    时间: 2010-9-27 10:18
回复 花开堪折 的帖子
    2120+2025的方案容易烧死,2120+2033的不太容易死。
如果是乐华的板,用乐华的复位程序,基本上可以恢复,如果其它板,要看运气了。
方法可搜索一下以前的帖子。
作者: 花开堪折    时间: 2010-9-27 11:03
多谢版主支招       不过我试了都不能恢复  根据乐华提供的MCU初始化操作了几遍,还是不行  只能用上面那个方法才行            现在那几块板已经全部OK了
作者: xuxikfg    时间: 2010-9-27 15:05
3楼的方法值得借鉴。
