新手碰到的一个MT60G的问题?
逍遥王子
2007-11-18 23:05
新手碰到的一个MT60G的问题?
一个MT60G的硬盘,用着好好的,关机后就不认盘,初始化正常。主板都OK~
高手们,帮帮忙下~谢谢啦
诺信电脑维修
2007-11-18 23:09
你首先看看在bios里能认到你的硬盘吗?
霓裳
2007-11-19 08:32
先换个好盘试试以排除是主板和数据线的问题,然后把盘挂到别的机器上试试,问题自己就出来了
亡灵漫步
2007-11-19 10:28
在BIOS里能认吗?不能认先换数据线试一下,不行再挂到其他机子上试,如果还是不行的话,又如果你没有专业的硬盘维修工具的话,建议你送专业维修部去修
朗森秀仑
2007-11-19 10:56
主从跳线插拔--IDE1、 2, 线、口对调--更换供电头
进BIOS是否能认。
从最基本,最简单的事做起。
小跳线里面有大文章哦。
逍遥王子
2007-11-19 22:17
主板,电源,数据线都没问题,换个硬盘就可以正常使用.
这硬盘原来没跳线,后来装个跳线设成主盘,开机时跳出了Secondary master hard fail,硬盘检测失败。在扫描硬盘的时候硬盘有发出掉电的声音,用MT的检测工具检测BIOS为Failed。不知道是不是硬盘的BIOS损坏?
亡灵漫步
2007-11-19 22:22
按照你这样的现象分析,有可能是固件或磁头损坏!你用的是什么MT检测工具检的?
逍遥王子
2007-11-27 19:52
用的是MT专用磁盘检测工具,名称就是这样的~
不过我换个可以认得到的也是BIOS为Failed。真搞不懂?
