标题: MS-6580 Ver2.0不开机 1.5VSB但对地短路 [打印本页]
作者: 主板进修者    时间: 2010-8-27 13:52
故障:不上电。测量待机电压5VSB .3.3VSB,正常。1.5VSB发烫,就测量S极对地短路,不知道如何进下一步维修。。。请那位朋友可以工享一下图纸呢?第二块GA-8Iex开机反复跑码,C1-C3-01-07停,再重跑,I/O:IT8712F-A(已换),内存供电,桥供电均正常!换内存无果,有时候会检测不了内存就报警。。...请高手和版主出来指点指点...
作者: kun616    时间: 2010-8-27 14:03
1.5VSB很烫,什么意思?后面的那个故障先刷下BIOS吧,不行就压桥试试.
作者: 凌寒    时间: 2010-8-27 14:07
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=174354
作者: 主板进修者    时间: 2010-8-27 14:08
MOS管(7002),后面的板是双BIOS的,全压了都没反应...
作者: 主板进修者    时间: 2010-8-27 14:31
回复 凌寒 的帖子
    谢谢
作者: 涵山    时间: 2010-8-28 02:18
回复 主板进修者 的帖子
1.5VSB对地  南桥挂
第二块测IO两个时钟有没有 有时钟 刷BIOS  拆串口芯片
