主板短路~不知是不是桥的问题
sina小波
2010-8-27 13:03
主板短路~不知是不是桥的问题
今天生意惨淡 到1点钟才接到一个板,这个主板是长城品牌机的,板子型号是P4M266A-M2
加电不能触发,紫色线只有0.4V有短路,抚摸南桥、北桥、网卡和1117均不见发烫,后来测试有一个场管APL1085 S和D对地短路,拆出来测S和D也短路了,本以为是1085坏了,但是拆了出来主板的D端还是对地短路,之后我用万用表把南桥后边的小电容全部测量了一下,发现有一只电容短路了,不过把它拆出来 主板电容两端的焊盘 还是短路,怀疑是南桥坏了,把南桥弄出来,再测发现主板那两个电容焊盘已经有了47欧姆的阻止而且那个D端也是47欧姆阻值,请问下这个是不是属于南桥短路呀? 南桥是VT8235M,手头上有个VT8235,不知能不能互换, 又不敢确定是南桥坏,
求救中~~望师傅们讲解~
东方电脑维修
2010-8-27 13:11
你测下PCI14脚的对地是多少就可以判断南桥的好坏
倒立的鱼
2010-8-27 13:15
桥坏类
kun616
2010-8-27 13:17
PCIA14脚有没对地,有就拆三端稳压管,在测.还短就拆网卡.不行就在测SB5V还到哪个IC就拆哪个IC.最后才排除是南桥的问题.,北桥没有SB电压的,不关北桥的事
凌寒
2010-8-27 13:27
按楼上说的去拆,也不一 定说北板没事,明天一个同事搞一台雷击 的PCI A14短 拆了网卡 跟好多芯片都还短,最后他就加电烧发现是北桥坏,什么都是排除法好。
我的是我
2010-8-27 13:28
拆桥不短,肯定是桥坏了嘛
让梦想在这实现
2010-8-27 14:17
没拆之前是短路吧 1117正常吗?
输出端对地阻值是多少?
瞿兵
2010-8-27 15:02
是南桥面坏偶遇到过的。
sina小波
2010-8-27 15:53
非常 感激各位师傅的回答~~ 结合大家的方法 查出来了 是桥的问题 把南桥拆了 紫色线恢复了5VSB,现在还有一个APL1085的场管也坏了 我拆出来D和S通的 不知1084能替换1085吗?我手上找不出APL1085 还有就是VT8235M能用VT8235换吗?
星海茫茫
2010-8-27 20:18
学习了 查出来了 是桥的问题 把南桥拆了 紫色线恢复了5VSB
乐天
2010-8-27 22:22
测一下3VSB 不就知道了吗
kp8788
2010-8-27 23:37
这种板有换桥的必要吗?VIA的量开机那里没有3.3就是桥坏了。
涵山
2010-8-28 01:56
回复
sina小波
的帖子
不一定是南桥 也有可能是网卡
涵山
2010-8-28 01:57
回复
不一定是南桥 也有可能是网卡
先拆掉网卡看
涵山 发表于 2010-8-28 01:56
