CPU供电管为何全换都烧?
杨小刚
2010-8-27 12:53
CPU供电管为何全换都烧?
我个杂牌 775 的主板,开始是加电断电。发现CPU 供电管子 上管有个坏的,我就把上 下管 全换了。一通电 5秒 吱 一声 复位灯常亮了,然后断电。发现又另一个 上管坏了。。。 然后我把所有的全换了。还是不行 为什么啊? 谁遇到过着问题啊 ?
杨小刚
2010-8-27 12:54
本人QQ群46705418 可以告诉我下吗?
小松维修
2010-8-27 13:12
应该是 cpu供电芯片坏...
东方电脑维修
2010-8-27 13:15
把电源芯片跟驱动芯片全换了 还有G及的电阻看看好不
jackchee
2010-8-27 13:23
如果都同时换了,还不好的话,看看是不是PCB内部短路了,我以前有碰到过PCB内部短路的
凌寒
2010-8-27 13:32
用个灯座看一下如果有特亮的就有可能桥坏,没有那就把坏的场管跟电源管理芯片一起换。
gy8274
2010-8-27 14:32
楼上的都说的很详细了
gy8274
2010-8-27 14:34
顺便说下,我积分负的,说要加两个好友才能发贴,加别人为好友又说我没权限,哪位兄弟能加我为好友啊?
朱砂変
2010-8-27 16:00
不可能连续几个mos管坏的,,如果真的话,估计是IC坏
黄会志
2010-8-27 18:59
IC坏的可能性,不是很大,是非常大
xo831
2010-8-27 19:38
电源芯片坏
