标题: 海尔A680触发掉电 [打印本页]
作者: 小不才    时间: 2010-8-27 12:47
标题: 海尔A680触发掉电
本人手上有一台海尔A680的机子,开机触发电流跑到0。23A掉电,待机0。03。经检测CPU电感没有电压,供电芯片是ISL6262ACRZ。找边了所有的资料找不到此芯片的PDF文档。不知道供电脚是那一脚。如果有图纸的最好板号是:T14C MAIN BOARD REV:2。0      急请大侠帮忙。
作者: 梧桐叶    时间: 2010-8-27 12:56
isl6262.pdf
556.7 KB, 下载次数: 61, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 小不才    时间: 2010-8-29 17:33
更换了6262还是一样。晕啦,那位高手指点一下小弟
作者: 遂宁恒信科技    时间: 2010-9-3 21:02
我今天刚修了一例,掉电问题,是6262旁边的电阻,值变大,换了后OK,   标的,1R0你看下是不是哪个问题
作者: 遂宁恒信科技    时间: 2010-9-3 21:04
其实本本心片很少坏的,一般不用换,个人感觉都是旁边的电阻或电容
作者: chjunhong    时间: 2010-9-5 00:05
呵呵,这台机修好了吧 。换一个主供电IC不就好了。
