hp hstnn-103c 预热开机
佳恒科技
2010-8-27 12:30
hp hstnn-103c 预热开机
接受一台hstnn-103c机器 能加电不开机,拆开所有芯片加焊重装后可以开机了进系统一切正常 隔一天后 又不开机 ,反复重启后能开机了进系统正常 冷了又不开机 独显的机器
补充冷了后的故障是加电掉电 设备有限 高手给个思路
梧桐叶
2010-8-27 12:59
没有这个型号吧 这个貌似pcb号
佳恒科技
2010-8-27 13:16
错了 是NC6230
