标题: 电感 有吱吱叫声,什么原因会引起? [打印本页]
作者: lq2010    时间: 2010-8-27 12:00
电感 有吱吱叫声,什么原因会引起?大家给点经验呀
作者: zhumyu    时间: 2010-8-27 12:20
电感短路,换一个就好啦
作者: 菜瓜修电脑    时间: 2010-8-27 12:33
遇到过,也不晓得是怎么回事,换了就好了
作者: vf502365387    时间: 2010-8-27 12:35
换个电感一定就不响了
作者: 卡拉    时间: 2010-8-27 12:42
电感可能漏电了,换一个就OK。
作者: 松钰小南方    时间: 2010-8-27 12:46
有可能是漏电,或没有焊接好,先加焊,不行换一下试一下
作者: 精汇    时间: 2010-8-27 13:21
电感本身。后级短路。PMW芯片
作者: 保哥    时间: 2010-8-27 13:25
     扎间短路
作者: 凌寒    时间: 2010-8-27 13:54
总的来说应该是电流过大而响的,有可能是电感匝间短路 或后级有短路  PWM工作 不正常。
作者: 拆装机    时间: 2010-8-27 13:57
电感短路,换一个就好啦
zhumyu 发表于 2010-8-27 12:20
怀疑灌水,难道电感还是开路不成?
作者: myhome31    时间: 2010-8-27 14:15
原因如下:
1:电感匝间短路,更换。
2:电感后级有短路的,在电感后级加电烧。
3:电感与后级断线了,电感里蓄积的电流出不去。
作者: xf690733186    时间: 2010-8-27 14:20
个人遇到的是在
DC-DC电路里,通过电感的电流太大,电感会发出叫声。
作者: 友安    时间: 2010-8-27 14:45
负载短路,PWM频率低,所以电感就发声了。
作者: lq2010    时间: 2010-8-27 15:42
多谢楼上的朋友,现已修好,是电感旁边电容不良呀,换了就好 了,
作者: 龙争虎斗    时间: 2010-8-27 17:03
电感匝间短路电流大接触不良引起。
作者: wxm8638923    时间: 2010-8-28 14:22
回复 myhome31 的帖子
    你说的第三条应该不成立
作者: 龙轩儿    时间: 2010-8-28 14:41
电感料板应该还是蛮多的
作者: 吴民小卒    时间: 2010-8-28 15:17
会是漏电吗
作者: 韶关老胡    时间: 2010-9-24 19:05
学习了,像我这种菜鸟还不知道电感响是什么原因造成,谢谢老师们!
作者: 情已逝!    时间: 2010-9-24 20:42
回答的好。我顶
作者: 大孩    时间: 2010-9-24 20:46
没有见过这样的问题
作者: huangwei    时间: 2010-9-28 13:19
换了就好 电感就是导线
作者: weijiaoxian    时间: 2010-9-29 00:12
最好发个电路图过来研究下咯
作者: 天地晓开    时间: 2010-9-29 00:13
接触不良喽   换个 吧
