acer ZL5待机时有时无
踢正步的企鹅
2010-8-27 11:29
acer ZL5待机时有时无
客户拿来时说,机器原来是好的,但是放了一段时间,再用,就无法开机了。
判断问题不大,可能是机器里面灰尘太多、天气潮湿造成主板工作不良,把主板的灰尘清洁了一下,加焊了MAX1999之后就有3V、5V,就可以开机了。但是等MAX1999附近冷却之后机器就无法开机了。无待机时1999上里只有一个19V的供电,1999也换过,求解,谢谢!
深圳同创电脑
2010-8-27 11:48
把3 5V的滤波换了试试
踢正步的企鹅
2010-8-27 13:16
之前就把1999周边的电容换掉了。可还一个样。
