请看TCL K42笔记本电脑故障
会员197011
2010-8-27 11:23
请看TCL K42笔记本电脑故障
TCL K42笔记本电脑。通电电源灯不亮,按开关无反应,检查U5输入电压、输出电压都是20v,检查PQ51输入电压20v、没有输出电压。检查AC_IN/OUT#端没有电压。AC_IN/OUT#端是否连接在AC_IN端子上?菜鸟不知道,请老师们指教一下。
梧桐叶
2010-8-27 13:05
保护隔离没过啊 根据图纸跑啊
会员197011
2010-8-27 14:02
谢谢指教!我一直没有找到AC_IN/OUT的位置(图纸上包括主板上),我再查找一下试试。如果方便的话希望详细指教一下。
会员197011
2010-8-27 16:04
二楼的老师,您好!我一直没有看到您说的保护隔离在图纸上哪部分,您能不能详细指导一下。
hanghang
2010-8-27 16:33
难道你也遇到和我一样的问题,。我这里现在有一台客户还没有拿走,也是按下开机键没有反映,我的待机都正常。是IO虚焊了,加焊好的。。此机待机正常是0.05-0.06,我这里客户拿来的时候没有电池,插上电源电池的指示灯会闪一下然后灭掉。因为机子都已经装好了也就只能看到这点了。。
会员197011
2010-8-27 19:14
我这个主板就是明显AC_IN/OUT#端子没有电压。没有弄清楚它的来龙去脉不敢随便连接。希望老师们详细指点一下。
迎难而上
2010-8-27 19:28
图纸我大略看了下,个人认为你先确保主板上没短路,最基本各大电感没短路.然后再看下D17 阴极和阳极有无短路.
R30为空,没打料上去.你看下是不是?
正常是DC_IN+经R32导通Q4,从而使U5控制极电压大概为6V左右.
会员197011
2010-8-27 20:12
您说的很对R30是空的,说明AC_IN/OUT#这个端子没有用,您帮我从这个死胡同里钻出来了,我按您的指引另辟蹊径吧。谢谢您了!
会员197011
2010-8-28 09:24
迎难而上老师:整机电流9毫安,检查R31,R32,R35电阻正常,U5,Q4,Q5正常,后边没有短路,U5输出电压仍然是19.5v,互换Q4,Q5故障依旧。短接Q4的G与S极可以关断U5的输出,就这么几个元件把我弄晕了,请老师帮我分析一下故障原因。
迎难而上
2010-8-28 11:34
U5输出电压(VIN)仍然是19.5v,那是正常的.我昨天也没仔细看你的帖,只是重点看了下AC_IN/OUT#信号.为何你怀疑这电压不正常?
PQ51输出的VCHG这个是电池电压了.
VIN有19V电压,那是开机的前提.
你可能理解我说U5控制极电压大概为6V左右.是控制极为6V,不是输出为6V
PU4控制的+3.3VA和+5VA有电压吗?没有你重点查下PU4的工作条件吧
会员197011
2010-8-28 17:17
迎难而上老师:您说的PU4我没有看到它的位置,测量大电感PL7上电压5v,PL7下边那个看不出序号的大电感上电压3.3v,不知道是不是PU4控制的电压?
PQ51部分就PQ51,PR120,PR121三个元件,都没有问题,也没有被其他电路控制,它只有19v电压输入没有电压输出,不知是何原因?
迎难而上
2010-8-28 17:31
你主板上已有3/5V,I/0有加焊过吗.是不是查下触发条件.
会员197011
2010-8-28 18:18
现在PQ51没有输出电压给电池充电,不知道是否正常,所以不敢盲目动手。
