ZXCVWtest
标题: 斯巴达克M2A480VP-PB主板,RS480芯片组,电压均正常,就是不跑码. [打印本页]
作者: icsheet    时间: 2010-8-27 11:15
CPU/内存/桥供电均正常.且有RST,就是不跑码,因这种芯片组较少见,不知从何查起.
作者: 枫之孤夜    时间: 2010-8-27 11:28
用假负载试下状态,看正常不,换下CPU。 在看桥是否虚焊。
作者: 红林维修    时间: 2010-8-27 11:47
桥虚焊的多,用手压下试试。这种板子多是这种故障
作者: 新围    时间: 2010-8-27 21:38
加焊北桥试试吧!!!
作者: wangyun    时间: 2010-8-27 21:52
楼主不妨刷个BIOS试试
作者: 乐天    时间: 2010-8-27 22:10
这个板子和AMD690G一个故障,北桥不良或者损坏
作者: 袁晓勇    时间: 2010-8-27 23:01
这板应该有个IT8282M   LZ先换个试试,不行就加焊北桥吧
作者: 啥叫维修?    时间: 2010-8-27 23:04
手压下北桥在开机看看 虚焊了吧
作者: 涵山    时间: 2010-8-28 02:02
回复 icsheet 的帖子
刷BIOS  压北桥
作者: RR5942306    时间: 2010-8-28 09:45
这种网吧板都是桥子跟BIOS
作者: 19810826fkue    时间: 2010-8-28 10:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: icsheet    时间: 2010-8-30 10:51
非常感谢各位的帮助,我压一下北桥试试.
