iBMt40
蓝华电脑
2010-8-27 10:48
iBMt40
开机电流能到0.6几 诊断卡跑38 这该怎么修啊
cqlgdn
2010-8-27 11:58
内存没有过
梧桐叶
2010-8-27 13:01
内存映射不正常 打内存到北桥的阻值 dmi lpc bios都可能跑38 先测量工作条件 正常了再干bios 桥
yacl
2010-8-27 14:06
内存不过。查内存供电和北桥电路
chenbiaofeng123
2010-8-27 15:07
这大概是北桥的问题吧!
陈烨林
2010-8-27 15:14
2.5a和1.2正常吗?
杭州蓝快
2010-8-27 15:17
先换内存,不行在查内存供电
huangcheng1124
2010-8-27 17:43
这个可不好弄呀,北桥坏的可能性很大
cwb109
2010-8-27 19:37
先从简单的来吧。换内存,不行再查内存供电是否正常。加焊北桥
职权范围
2010-8-27 19:48
回复
蓝华电脑
的帖子
内存没有过完!查内存的工作条件!
拆装机
2010-8-27 19:56
呵呵 我也是新手,我遇到这种问题都会分部走,1检查内存,2检查内存槽是否虚焊,3检查北桥供电,4检查北桥是否虚焊,5换北桥
佳成科技
2010-8-27 19:56
查 内存的工作条件 和北桥的数据线地址线!打下阻止!!
默写那、承诺
2010-8-27 20:34
38 、41 、2F 么不都是内存不过么。打下阻止看看是不是北桥、还是内存本身问题、查查供电
