标题: 分享一下 主板维修流程图 [打印本页]
作者: 埋头啃技术    时间: 2010-8-27 10:27
标题: 分享一下 主板维修流程图
主板维修流程图
1、PCB 有无
open
short
2
、有无烧焦的痕迹。
直接处理外观故障点
3
、电容有无流液,鼓起,松动等。
目检
1)
4
、注意被别人焊接过的地方。
                         检查外观
5
、插槽内有无异物或短路。
OK
OK
可能会无法修复。
测量各电压对地阻值,看有无短路。
2)
NO
                                               电压阻值偏小
OK
、量CPU电压对地阻值有无短路。
插入电源触发
3)
NO
2
、看COMS跳线有无跳错。
3
、量POWER ON排针电压能否够高2.5V以上。
                          即不能触发
4
、南桥旁边的32.768kh2小晶振。
5
、PS-ON讯号连线是否断。
6
、量I/O和南桥供电。
OK
7
、量I/O迅号有无进出。
8
、查找PS-ON线路,查找POWER ON至南桥门电路
                                                          或I/O的连线。
A
、量三极管有无损坏。
B
、量电源IC的工作电压12V
、无CPU电源       或5V有无。
C
、量三极管B极与IC之间的连线
量各关键测试点触摸各无件有无发烫
4)
ON
D
、更换电源IC。
A
、量时钟IC的供电3.3和2.5
2
、无时钟
B
、14.318晶振有无波形。
C
、更换时钟IC。
OK
3
、无复位
A
、量Reset排针电压是否够高。
B
、量时钟IC有时钟输出
C
、追排针往门电路或南桥的连线。
D
、南桥坏。
4
、CPU电压值不对   量VID线有无开路或短路。
