标题: BENQ FP737S显示器开机黑屏 [打印本页]
作者: 城市农夫    时间: 2010-8-27 10:25
接修一工厂BENQ FP737S显示器开机黑屏,打开后量测发现PF751断路,后面C5707和DLOP管都没有击穿,手上没有保险丝用导线代替,通电显示OK,拷机半个小时没有问题,半个月后又送回现象是开机显示LOGO后黑屏,打开后发现C5707和DLOP表面发黑,量测发现短路,仔细观察发现变压器脚有空焊现象,将几个管子换上补焊变压器后连续拷机1天没有发现不良,总结:因变压器虚焊电流较大导致PF751断路,未发现直接用导线代替后无法断路导致C5707和DLOP击穿。
作者: 城市农夫    时间: 2010-8-27 10:28
另外想请教高手,SFU9024能否代替FU9024和11P06?
作者: itlangzi    时间: 2010-8-27 10:39
原始数据对换
作者: 东营恒晨    时间: 2010-8-27 14:11
这个最好用原型号代换
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-8-27 15:51
C5707 0。45一个,最好是成双成对换掉,以免短时间二次返修
作者: lyj2255315    时间: 2010-8-27 18:25
一般补焊以后换掉坏掉的5707和FU9024即可,如果返修的话估计得换变压器.SFU9024能否代替FU9024是不是本来就一样.
作者: 城市农夫    时间: 2010-8-27 21:59
回复 lyj2255315 的帖子
    原机表面是“DLOP”管ST的,我用11P06可以代换,想问SFU9024与FU9024参数是否相同?
作者: 维修abc    时间: 2010-8-27 22:34
SFU9024可以直接代替FU9024我试过!
作者: zjjwwx    时间: 2010-8-27 23:45
这个问题想都不要想  直接补焊变压器  更换5707和9024以及3A保险  100%解决
作者: 催起为    时间: 2010-8-27 23:53
郑鹏(大鹏) 发表于 2010-8-27 15:51
你的C5707  0.45我的C5707  0.7不公平
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-8-28 08:09
回复 催起为 的帖子
    重要的是把机子修好,没必要这么斤斤计较。我一次性买几百,买零的人家一个二元也不卖
作者: 许冠杰    时间: 2010-8-28 08:30
都是降压管的话没事,建议你多买点fu9024,基本能通代,只是换换脚
作者: 华信电脑维修    时间: 2010-8-28 11:56
BENQ的高压板上高压线圈容易虚焊
然后烧5707
补焊高压线圈   就能搞定了
作者: 城市农夫    时间: 2010-8-29 21:43
回复 维修abc 的帖子
    管脚顺序是否一样,谢谢!
作者: 维修abc    时间: 2010-8-30 21:20
回复 城市农夫 的帖子
是的,尽管用!
作者: 维修abc    时间: 2010-9-1 11:32
回复 城市农夫 的帖子
是的,可以代用!
作者: 东顺科技    时间: 2010-9-15 11:45
想问一下,dlop 是什么东西?
