奇怪的MAX1999不出电压
祥伟
2010-8-27 01:59
奇怪的MAX1999不出电压
现在手上有一台方正220就是没有3V 5 V出不来我查1999的工作 条件都有了分别是3脚 3,3V 4脚3,3V 6脚5V 8脚 1,9V 20脚19V 17脚 5V这些条件都有了为什么还是不出电压呢,是不是还要什么工作条件哪位大哥帮我分析下后面的二个管子我已经换了电容也换了就是不出电压晕死了
梧桐叶
2010-8-27 06:33
用波波看看开机的瞬间有没有波形 或者断开一路电感 看另一路是否正常
流云风
2010-8-27 08:09
先看下3.3 5V有没有短路,再看下1999的开启信号EN有了没
淘e时代6
2010-8-27 08:49
工作条件都正常了的 看看反馈吧 或者是瞬间已经来了。但保护掉了
祥伟
2010-8-27 09:17
我确定后级没有短路
