标题: 雷击液晶一般坏哪些地方? [打印本页]
作者: yang494472409    时间: 2010-8-26 23:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 刘锦汉    时间: 2010-8-26 23:24
整流桥、300V滤波电容、电源IC、场效应管、取样电阻都是比较容易坏的,好多都是看不出来的,要用万用表测量下。
作者: 13460082345    时间: 2010-8-27 11:02
咱们这里有人发过的,你在论谈里找找能找到的,就是雷打后要换的常用件
作者: 沈元    时间: 2010-8-27 16:36
整个电源 都 要量下 一个个量
作者: 风流大侠    时间: 2010-8-27 18:32
整流桥、300V滤波电容、电源IC、场效应管、取样电阻都是比较容易坏的,好多都是看不出来的,要用万用表测量 ...
刘锦汉 发表于 2010-8-26 23:24
我来补充点:光耦 和取样稳压块也就是t1431爱坏
作者: 青岛小子    时间: 2010-8-27 20:15
我遇到的一般是保险,场管,电源芯片 , 光耦, t1431 坏的多
作者: tzsky    时间: 2010-8-27 21:17
悄悄的问下 t1431是什么。。今天遇到个情况 HP V185W 换了电源管理芯片后,还是没有控制信号到开关管。光耦反馈的电压大概10V左右。是什么原因导致没有5V输出?
作者: yang494472409    时间: 2010-8-27 21:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 维修公司    时间: 2010-8-27 22:22
电源部分,有时驱动板也会坏
作者: kp8788    时间: 2010-8-27 22:38
大多数是坏电源芯片,其它的地方就比较少坏。
作者: 维修abc    时间: 2010-8-27 22:56
t1431是三极管吗?
作者: 陈小平    时间: 2010-8-27 22:59
t1431是三极管吗
是稳压管
作者: 友邦信息技术    时间: 2010-8-28 00:09
楼上说的431是起反馈作用的吧,
作者: 吴民小卒    时间: 2010-8-28 10:35
电源芯片坏的几率大点
作者: huangyu1018    时间: 2010-8-28 12:02
楼主是个“眼看级”的维修?
作者: 家维飞龙    时间: 2010-8-28 13:18
回复 维修abc 的帖子
    431是电源取样ic
作者: 家维飞龙    时间: 2010-8-28 13:22
以我修机的经验,雷电大多会击穿电源部分的晶体管部分,建议开关管,整流桥电源管理ic,光耦,TL431反馈IC都要查一下
作者: 维修abc    时间: 2010-8-28 21:45
回复 家维飞龙 的帖子
谢谢您的指导!以后有问题还请不吝赐教!
作者: 维修abc    时间: 2010-9-1 11:33
回复 家维飞龙 的帖子
好的谢谢!
