标题: IBM T40 开机保护! [打印本页]
作者: 诸暨飞龙    时间: 2010-8-26 23:00
标题: IBM T40 开机保护!
今天接到一T40本子,不开机,插可调电源,显示待机0.04,按开机直接掉到0,明显保护了,拆机,再插电,待机电压有,3V,5V,1.2V,1.8V全有,再按开机键,电压全无。查各相关电路也正常,6250,PMH4,1631都换了还是一样,有修到这样的,给点意见!谢谢了
作者: aliangli    时间: 2010-8-26 23:46
有短路,测量下各大电感先
作者: warson520    时间: 2010-8-26 23:52
不忙着换东西,先看看哪一路电压有没短路,还好不是SONY的机子,SONY的机子换一个阻值不一样的二极管都会触发掉电
作者: 湖南草上飞    时间: 2010-8-26 23:53
待机就偏大,看待机电路中各芯片哪里有微短的没有,我今天刚好修了台T40,待机应该是0.02.
作者: 张小兵vs信达    时间: 2010-8-26 23:56
根据上面说的,待机部分是正常的,触发之前的条件都满足了。应重点查触发后的电压有没有短路。或不正常,VDD15一定要仔细查,实在不行,把南桥拆下来再触发试试。H8也要想到。个人的一点观点发表出来,如有不对的地方请多指教
作者: 我是刚来的    时间: 2010-8-27 00:22
我今天修了一块T40的板子故障和你差不多,有时按开机按电流从0。026掉到0。014,1。8VALWAYS就没有,触发不了,后来换了它的两个滤波电容好了
作者: 宪刚    时间: 2010-8-27 10:13
我遇到过VDD15电路问题,二极管烧毁板层短路,用刀片刮开好的
作者: 诸暨飞龙    时间: 2010-8-27 10:18
呵呵,谢谢各位的意见,我该换的都换了还是一样,基本是外围电路了
芯片应该都没问题,VDD15是待机就有的还是。。。。。
作者: 逸风    时间: 2010-8-27 10:21
估计不是大短路
某路电压输出滤波不亮
输出电压质量不高
或者根本没有输出
也会出现这现象
一路一路查吧
上电瞬间
作者: 诸暨飞龙    时间: 2010-8-27 12:11
经查,B_ON电压都没出。来自PMH4。,可换过还是一样
作者: 我来修一下    时间: 2010-8-27 23:33
焊下3205呢,我以前有修过一台开机即掉电的,电流都没起来就掉,搞了很久,结果随着下意识的加焊了CPU供电,就好了。LZ试试
作者: 诸暨飞龙    时间: 2010-8-28 01:08
3205焊过还是一样,我量了下USB的对地700左右,好像有点偏高
作者: 芯片族    时间: 2010-8-28 03:21
楼主量下显卡供电电感的对地阻值是否正常
以前修到过跟楼主所述的类似的问题,拆掉显卡就好了
作者: 默写那、承诺    时间: 2010-8-28 10:01
更换北桥旁边、光驱接口附近的那1.8V电感。的330滤波电容肯定好。这机器我修很多的
作者: 赵新华    时间: 2010-8-28 10:17
VDD是待机就有的,还有你开机后电流跑到多少,然后掉电的啊,是不是正常的,连CPU供电都出来了,你没有上CPU,而自己掉的电啊,
作者: 睿捷笔记本    时间: 2010-8-28 10:23
没上U是掉到待机电流的,这应该是开机后电压部分有短路,一路路断开上管看看
