查看: 1631|回复: 5
冠盟845求助
发表于 2010-8-26 22:57:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
各位大侠`
ATX接点`主板自动开机`可关机`可复位 ~晶振有电压。
诊断卡跑C1~内存上拉电压1.27`供电2.5都有`条子换过N条了~
就是不亮`各位师傅级~给条思路~小弟新手`多教导`谢谢大家`
发表于 2010-8-26 23:04:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先看一下开机电路是否正常,清CMOS
档在C1如果可以复位查内存的SDA和SCLK是否3.3v,及SPD电压
SPD一般都是直连ATX3.3V或者双路的MOS
以上正常查AD线了----如果线路正常先刷BIOS
发表于 2010-8-27 08:46:13 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
PCB是否掉件   桥后面的   刷BIOS
发表于 2010-8-27 11:34:58 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
内存工作条件全满足,排除BIOS问题,加焊北桥也没反应可以换一个IO试一下。
发表于 2010-8-27 11:50:32 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
座是否存在虚焊啊
发表于 2010-8-27 16:20:12 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
座虚焊 跑的是0几吧845的桥虚焊的不多
