联想E43L开机点是哪两个有师傅知道么,开机小板没了
老鸟上路
2010-8-26 22:25
机子屏摔碎了,开机小板也没了,测试待机正常,打算开机试试,不知是哪两个点触下
维修菜菜鸟
2010-8-26 22:30
E43L在左边那个接线槽直接短接就可以的
早到中心
2010-8-26 22:44
用万用表鸣档,划一下就找到了。
xf690733186
2010-8-26 23:39
他是面板上的线插在主板上的 那表 短接接口里的引脚看看
老鸟上路
2010-8-27 10:32
已解决。。
江伟888
2010-9-11 13:42
从上向下第5个脚
