标题: 海尔W61无法进系统,无法进PE,求解! [打印本页]
作者: 雨夜天空    时间: 2010-8-26 20:36
如题:海尔W61无法进系统,无法进PE,求解!
可引导系统,可进入F8的界面(可选安全模式,正常模式的画面),再加装系统就重启。
可引导U盘启动,进PE无法加装OS。
扫描内存,用R.S.T扫不动,用Memorytest+,扫描全是红,有几次只要一扫就重启。
加焊北桥,无果,
换内存,无果,
加焊内存槽,无果。
求解?
作者: 周明坤    时间: 2010-8-26 20:40
这还怪了~一般都内存问题,还能是显卡问题?
作者: xutangjian    时间: 2010-8-26 21:09
换了条子还是不行  就肯定是北桥挂了
作者: 平一凡    时间: 2010-8-26 21:23
看看内存槽的阻值有没有不正常的
作者: 本本波    时间: 2010-8-26 21:49
我遇到几个 不能进PE 的倒是CPU 坏了,为什么不先换CPU 呢
作者: 吴朝军    时间: 2010-8-26 22:10
我遇到过南桥引起类似故障的、
作者: 雨夜天空    时间: 2010-8-27 09:46
回复 吴朝军 的帖子
正解,问题解决。
作者: 吴朝军    时间: 2010-8-27 10:04
共同进步----
作者: 雨夜天空    时间: 2010-8-28 10:13
但又有问题了,装系统蓝屏,如下:
*** hardware Malfunction
Call your hardware vendor for support
NMI: Parity check / Memory Parity Error
*** The system has halted ***
装过雨林木风xp7.0,深度XP9.0,都一样。换过内存也一样。再次求解?
作者: 雨夜天空    时间: 2010-8-28 12:03
换了个深度完美的XP,居然可以安装完成。
作者: 贾修仁    时间: 2010-9-28 15:49
内存检测都市不过还上什么WINPE,如果内存是好的话,可以认为北桥虚焊
作者: 小猪猪1979    时间: 2010-9-29 01:34
不懂啊!路过谢谢!
