标题: ASROCK P4I45GV不开机 [打印本页]
作者: 根林    时间: 2010-8-26 20:11
    拿到ASROCK板子加上电源一点都没有反应,我也不大懂什么原理听师傅说IO   W83627这类的都是开机的我就直接换了个IO一模一样的IO换了之后还不行结果又慢慢查又看到晶振上面的电压不对,看到论坛上面说时钟晶振的电压不能相太多我才想起来,一只脚是2V左右还有一脚是0。4V差不多相差太多了,我就把晶振换了还有谐振电容也换了,现在能开机但是要从晶振的一脚开机没有换之前还不行换了之后才可以,现在的问题是开机要从晶振脚上开而且还不能跑代码5555555555555555555555555555请高手指点,非常感谢
作者: 没钱不行    时间: 2010-8-26 21:11
乱修,按流程修。
作者: 凌寒    时间: 2010-8-26 22:41
应该是南桥受潮了重植
作者: 乐天    时间: 2010-8-26 22:41
你可以看一下是否有波形,如果没有波形南桥可能不良了
作者: 根林    时间: 2010-8-27 20:24
我们这里没有示波器55555555我不知道怎么看波形,好忙呀这几天55555555          你们呢     打雷了没有呀!????
作者: 乐天    时间: 2010-8-27 22:16
没有示波器,你可以查3VSB VBAT RTCRST 32.768及PWSW
作者: 袁晓勇    时间: 2010-8-27 22:52
点开机后不过电,用手摸下晶振就可以开机了,
   LZ是这个意思吗?你用手不停的去触碰晶振也许就能跑码了
       这种问题一般还是晶振和谐振电容的问题,再换一个试试吧
作者: kp8788    时间: 2010-8-27 22:54
应该是32.768没有吧,按没有起振修吧。
作者: 根林    时间: 2010-8-30 13:01
我把晶振还有谐振电容给换了还有两个106电阻也给换了还是不行,我想可能是南桥挂了,555555555555
